查看: 3049|回复: 27
新手飞塞斯纳,降落练习
发表于 2012-3-25 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不会贴视频。。。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzcxMDI2MDA0.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMzcxMDM0ODcy.html
最后起风了,带了油门降落,比这几个视频里降的好,但是相机没电了没拍下来。。。
对了,还有个问题:我的动力电池,每次充完电,都是显示:4.22、4.33、4.34等,三片电电量不同,是有什么问题吗?
发表于 2012-3-25 16:54 | 只看该作者
发表于 2012-3-25 16:55 | 只看该作者
发表于 2012-3-25 17:18 | 只看该作者
楼主电池已接近报废,可以换新的了@( ̄- ̄)@
发表于 2012-3-25 17:48 | 只看该作者
飞的不错
:em26: 不错哦
发表于 2012-3-25 18:05 | 只看该作者
:em26: 不错~~
发表于 2012-3-25 18:16 | 只看该作者
塞斯纳机型就是好~~最后这么慢的速度还没失速
发表于 2012-3-25 18:32 | 只看该作者
:em15: 一般电池充满4.2,充满到了4.3以上是因为电池放电过量,有些受伤,所以平衡久了有点过冲。建议冲到4.18-4.2就不要冲了。
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:21 | 只看该作者
回复 9楼 b122350 的帖子
哦哦哦~~~我都是充到变绿灯了就不充了。。。  刚买回来的时候三片电电量就是不一样的。。。
这是新电池啊。。。。  还没用了几次的。。。:em25:
发表于 2012-3-25 20:28 | 只看该作者
你使用普通充电器吗?买个B6吧,冲到最后会自动平衡电压的。而且,你的飞机起飞向左,要注意
还有,不要让飞机忽上忽下,适时调整就好了,转弯半径大一点稳一点
降落尽量它滑的更远,。:em17:
发表于 2012-3-25 21:58 | 只看该作者
楼主 这个帖子的二楼有我的贴视频 方法 你去学习一下
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;page=1#pid7557012
发表于 2012-3-25 22:01 | 只看该作者
不错哦
 楼主| 发表于 2012-3-25 22:56 | 只看该作者
回复 12楼 ckbox 的帖子
谢了!~
 楼主| 发表于 2012-3-25 22:57 | 只看该作者
回复 11楼 同旁内角互补 的帖子
嗯,是MD配的一套的。。。
谢谢了!~~
发表于 2012-3-28 22:30 | 只看该作者
必须得顶!
这视频是哥们我录的 必须得顶起!!1:em15:
发表于 2012-3-29 15:33 | 只看该作者
飞的不错
发表于 2012-3-29 15:40 | 只看该作者
降落在固定翼内是比较难的!
发表于 2012-3-29 16:18 | 只看该作者
这个飞机的副翼 还有升降舵打满的时候一般多少度呀 我的感觉打满舵也没有多少角度。。会不会转弯爬升不灵活呢
发表于 2012-3-29 16:23 | 只看该作者
原帖由 old2060 于 2012-3-25 16:01 发表
不会贴视频。。。
对了, ...
建议换个电显再测一次。一般十来块的电显不准,也易坏。
如果确实是充得不平衡,那得考虑换个好点的充电器,否则对电池不好。
另说,降落是要苦练的,练完小赛练练3A、涵道吧。
