查看: 1376|回复: 17
飞翼、h飞控诡异的现象,求解。
发表于 2012-3-26 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁遇到过这种情况: 飞行正常(飞翼、h控)。降落后试舵面发现左右副翼不联动。打副翼时,右侧副翼动左侧不动。打升降时,左侧副翼动而右侧不动。更换电池后,恢复正常。
发表于 2012-3-26 10:12 | 只看该作者
我也出现过一次……是降落后再飞前检查发现翼型变成默认……我没有下电……重新调整后飞了……
[ 本帖最后由 の慕夜の 于 2012-3-26 10:14 编辑 ]
发表于 2012-3-26 11:06 | 只看该作者
不知道降落后重插电了没? 如果有出现请记下前后事件和操作,应该是内存被改变导致的,难重现的问题比较难找
发表于 2012-3-26 11:33 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:38 | 只看该作者
原帖由 (涉嫌广告已屏蔽) 于 2012-3-26 11:06 发表
        想起来了,降落后应朋友之邀,重新插电演示舵面,而且是先插电、后开发射机。可能是这个误动作造成的。下次重演一遍试试。
发表于 2012-3-26 11:50 | 只看该作者
原帖由 竹蜻蜓的天空 于 2012-3-26 11:38 发表
我的与你不一样的情况,我是降落后,想再飞,重新检查后(包括设置HOME),检查舵面发现只有一侧,然后带上眼镜调试时发现翼型是默认.....重新修正翼型后就可以了....中间没有断电.....也没有关控....之后于2012 3.25再次飞行检查一切正常.....只有一次,昨晚忘记和剑侠说了......
我的固件版本2012-3-4,要升级2012-3.24了,载机飞翼,详细配置可在我帖子内查看....
 楼主| 发表于 2012-3-26 12:00 | 只看该作者
原帖由 の慕夜の 于 2012-3-26 11:50 发表
我的与你不一样的情况,我是降落后,想再飞,重新检查后(包括设置HOME),检查舵面发现只有一侧,然后带上眼镜调试时发现翼型是默认.....重新修正翼型后就可以了....中间没有断电.....也没有关控....之后于2012 3 ...
你说的这种情况,在去年冬天我也遇到过一次。原因可能是俯仰舵机微调拉到底所致。因为一进入osd界面就发现“光标”在不停的由上至下滚动。
发表于 2012-3-26 12:04 | 只看该作者
原帖由 竹蜻蜓的天空 于 2012-3-26 12:00 发表
我进入菜单设置HOME后就切手动推出了,可以明确我是看到图象后推出,并不在OSD画面中,只单一设置了HOME,之后检查舵面发现这个情况...
 楼主| 发表于 2012-3-26 12:08 | 只看该作者
原帖由 の慕夜の 于 2012-3-26 12:04 发表
这就有些可怕了。幸亏有起飞前检查舵面的好习惯。
发表于 2012-3-26 12:12 | 只看该作者
原帖由 竹蜻蜓的天空 于 2012-3-26 12:08 发表
等刷新新版本后吧,那次也分析不出个所以然,之后选择回家,3.25就在头上飞,1KM内测试,避免出现问题找不到机....带上信标飞行
 楼主| 发表于 2012-3-26 12:17 | 只看该作者
我的固件版本也是2012-3-4,升级到2012-3.24 再试试。
发表于 2012-3-26 12:18 | 只看该作者
原帖由 竹蜻蜓的天空 于 2012-3-26 12:17 发表
恩,希望大家固件3-4的请升级3-24的,或者退到之前版本,希望大家留意检查,不要起飞前不检查导致炸机或丢机
发表于 2012-3-26 18:03 | 只看该作者
3.4的版本确实有这个问题
主要是功能提升太多了
发表于 2012-3-26 19:41 | 只看该作者
:em23: 我也遇到过,不过没有去飞而已,设置好了飞翼模式,然后调试的时候换电池以后突然变成了普通布局,重新上电又好了!
发表于 2012-3-26 19:51 | 只看该作者
看来比较普遍啊,请把所用的版本写一下,我去找找原因。
发表于 2012-3-26 21:06 | 只看该作者
原帖由 (涉嫌广告已屏蔽) 于 2012-3-26 19:51 发表
应该是只有2012-03-04这个版本吧,新版的还没试
发表于 2012-3-26 21:15 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2012-3-27 00:09 | 只看该作者
辛苦了!
