查看: 1103|回复: 9
请教为何F3C的主旋翼尺寸不同?
发表于 2012-3-26 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教F3C的主要内容是什么?为何F3C的主旋翼尺寸不同?F3C直机和普通直机还有什么不同?
发表于 2012-3-26 22:39 | 只看该作者
f3c多用非对称翼,普通机机多用准对称翼O(∩_∩)O
 楼主| 发表于 2012-3-27 08:44 | 只看该作者
为何?
发表于 2012-3-27 09:10 | 只看该作者
标题
f3c需要大浮力,非对称翼上弧度较大,转动时上层气流比下层快,这样下层气压高,比一般的3d机用准对称翼提供更大的浮力。
f3c机追求极度精准和姿态的优美,禁止使用3轴陀螺仪,飞机增稳的秘诀在于全包机壳,矮脚架,更大的水平尾翼和垂直尾翼,有时上空飞行会关闭陀螺仪锁尾,利用风向标原理使飞机飞出标准航线。
f3c机设计通常采用多层机体设计,和3d机两个碳板一夹不同,尽量减少震动,任何减少虚位的设计都可以在3c机上看到。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wanjingcai + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2012-3-27 09:55 | 只看该作者
谢谢,受益匪浅
发表于 2012-3-27 14:39 | 只看该作者
F3C桨比3D桨,更长更宽更重一点,桨叶的重心偏向桨尖位置
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2012-3-29 15:01 | 只看该作者
学习了。
 楼主| 发表于 2012-3-30 11:45 | 只看该作者
非对称旋翼重量一致吗
发表于 2012-3-30 12:01 | 只看该作者
原帖由 gph_xj 于 2012-3-30 11:45 发表
非对称旋翼重量一致吗
你只要了解动平衡就知道了,非对称翼的意思是上弧面与下弧面弧度不同
 楼主| 发表于 2012-3-30 16:38 | 只看该作者
原帖由 醉酒驾车 于 2012-3-30 12:01 发表
您都是在哪儿学到的这些?
