查看: 1086|回复: 7
新入MINI CP电机转动不顺滑
发表于 2012-3-26 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入MINI CP,发现电机转动不顺滑,好像是因为内部磁极的问题,用手转齿轮一动一动的,正常吗?就是那种由于磁极的吸力和排斥力的作用下,转子要克服一定的排斥力才能转到下一个类似的吸力与排斥力平衡的位置,有点儿咯楞咯楞的感觉。但肯定不是转子碰了什么东西。
我原来G CP的电机就不这样,很顺滑的
有入MINI CP帮说说你们的电机也是这样吗?
发表于 2012-3-27 00:09 | 只看该作者
正常因为Gcp用的是空心杯电机mini cp用的是强磁电机不同的动力方面mini cp要强点
发表于 2012-3-27 00:39 | 只看该作者
强磁电机就是那样。正常
 楼主| 发表于 2012-3-27 00:49 | 只看该作者
谢LS,我猜测也是这个原因,来求证下。不耻下问嘛:em15:
发表于 2012-3-27 00:54 | 只看该作者
:em17:  正常的!
发表于 2012-3-27 00:58 | 只看该作者
无刷的更加用很大力才能转动
 楼主| 发表于 2012-3-27 01:02 | 只看该作者
等尾电机不行了俺就上双无刷:em15:
发表于 2012-3-27 08:45 | 只看该作者
回复 板凳 laowenxu 的帖子
不耻下问:em17:
