查看: 1206|回复: 6
BEC 問題
发表于 2005-1-12 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那裡有耐壓17v以上的BEC(4Ccell鋰電) 發售,可以DIY嗎?
发表于 2005-1-13 01:24 | 只看该作者
当然可以diy.
稳压块多的是,查查lm317
 楼主| 发表于 2005-1-13 14:59 | 只看该作者
icefire  在 2005-1-13 01:24 AM 发表:
当然可以diy.
稳压块多的是,查查lm317
請問?有沒有2A以上的穩壓IC,兩顆LM317並聯可行嗎?
发表于 2005-1-13 15:40 | 只看该作者
LM317 直接并联不可靠,因为它是要调整的,你可以用7805并联或低压差的5V稳压块并联!
发表于 2005-1-13 15:54 | 只看该作者
奔雷手文太來  在 2005-1-13 02:59 PM 发表:
为什么要并联?你可以做2个分别给舵机,接收机等供电的。
 楼主| 发表于 2005-1-13 19:16 | 只看该作者
多謝宝貴意見!!!
发表于 2005-1-14 10:41 | 只看该作者
LM317 78**最大电流只能到1.5A(加散热片!)
而且这些管子还有压降,不过电流算是大的了
