查看: 1884|回复: 15
伺服调试成功,车个多沟带轮,明天上机试一试。
发表于 2012-3-28 05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花了一天时间接线和调试,伺服电机终于按自己所想的动起来了,安川伺服好象用起来还挺容易的,用锁心车个多沟带轮,明天装上机上试一试。另请问,用作主轴,伺服用哪种模式好呢?
发表于 2012-3-28 07:21 | 只看该作者
用作主轴如无位置要求,当然是速度模式了。
发表于 2012-3-28 07:22 | 只看该作者
是什么型号?
发表于 2012-3-28 07:56 | 只看该作者
这是???
发表于 2012-3-28 09:07 | 只看该作者
回复 楼主 rugou 的帖子
LZ能指点一下怎样车多沟带轮吗?
发表于 2012-3-28 09:49 | 只看该作者
好东西,我还原始社 会啊,用的是二相步进啊
 楼主| 发表于 2012-3-29 01:54 | 只看该作者
原帖由 机械人家 于 2012-3-28 07:22 发表
是什么型号?
安川的SGDM-04ADA +SGMA 04AAA41
 楼主| 发表于 2012-3-29 02:03 | 只看该作者
原帖由 lab01 于 2012-3-28 09:07 发表
LZ能指点一下怎样车多沟带轮吗?
指点不敢当,我也是自己刚学着车的 。
用白钢按皮带沟的形状磨个车刀,样子跟螺纹刀差不多,用外圆刀按轮子的直径车好外园,再按上磨好的刀,定好第一条沟槽的位置,锁定大拖板,然后进刀车出沟的深度,再按沟槽的间隔转动小拖板的把手移动到第二条沟位置车第二条,以此类推,一直车出所有的沟。
发表于 2012-3-29 08:12 | 只看该作者
回复 9楼 rugou 的帖子
谢谢指点,俺买床1年了,就是不敢下手,惭愧
发表于 2012-3-29 08:44 | 只看该作者
呵呵!恭喜楼主啊!
发表于 2012-3-29 09:36 | 只看该作者
玩不起伺服,只有口水的份:em15:
发表于 2012-10-30 10:59 | 只看该作者
哥们儿多楔带哪儿买的,我也要用,找不到卖家,方便的话,提供联系方式,我也买一两根13156959148
 楼主| 发表于 2012-10-30 18:47 | 只看该作者
我在本地修电动工具的店买的,你跟他们说要买电刨皮带就行了,各种型号都有.
 楼主| 发表于 2012-10-30 18:51 | 只看该作者
这种带一边是V型的,一边是象同步带一样的,不过比同不带的齿要短.
发表于 2012-10-30 18:57 | 只看该作者
用伺服的话,,为啥不用同步带啊。。。。。用这种皮带,,那还不如直接普通电机做动力算了。。。
发表于 2012-10-30 20:14 | 只看该作者
数控做这个轮子太大材小用了吧。这多沟轮普车同样能车出来,纯玩玩练手的话么另说。
