查看: 1190|回复: 6
请问我的控的PPM信号有没有问题
发表于 2012-3-30 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于遥控器遥控距离变短,怀疑是发射电路部分出问题了,想直接上个2.4G收发模块(原来是72M  6通的),所以先确认一下控的PPM信号有没有问题,要是PPM信号有问题那上了2.4G岂不是白上,有没有人了解这个,看看我这信号有问题没。用实验室的示波器看的,不太会用,横向一拉长就抖个没完,具体波形看不清只能分清高低。
发表于 2012-3-30 19:09 | 只看该作者
看似没问题 波形反向了
 楼主| 发表于 2012-3-30 19:48 | 只看该作者
回复 沙发 aband 的帖子
我的控在20米以内还可以有效控制,说明PPM信号没问题吧,接一个2.4G模块可以吗?
发表于 2012-3-30 20:06 | 只看该作者
可以
发表于 2012-3-30 20:15 | 只看该作者
非常正常的六通道遥控器波形 :em15:
发表于 2012-3-31 15:32 | 只看该作者
原帖由 lhsu 于 2012-3-30 19:48 发表
从波形看,PPM完全没问题,可接2.4G模块搞定。
 楼主| 发表于 2012-3-31 19:36 | 只看该作者
谢各位指点
