查看: 891|回复: 3
CGY750 1.20版本,1520μs / 333hz 舵机该选哪项?
发表于 2012-3-30 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CGY750 1.20版本,1520μs / 333hz 舵机该选哪项? (AN:70Hz,DG95Hz,DG140Hz,DG285Hz)选项里没有333HZ,
   请问700E三个感度在试机前大概设置在多少?
  谢谢!
发表于 2012-3-30 22:08 | 只看该作者
1520,,,感度先设置70试试吧
发表于 2012-3-30 22:16 | 只看该作者
没有的,就选DG285Hz就行了
 楼主| 发表于 2012-3-30 22:33 | 只看该作者
回复 沙发 hongye_1220 的帖子
AN70应该是模拟舵机吧?但舵机也可以正常运转,就怕设置不当烧舵机.
