查看: 8298|回复: 63
手工打造mcpx mh机身侧板教程图解 更新装机效果图
发表于 2012-4-1 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忍了一年 终于不等遥控器了,入手了mcpx 和 dx8 和一些配件,
看到mh机身,觉得可以自己做一下侧板做耗件 mh机身是0.7mm的,买的话我就选择了1mm的板材,当时发现螺丝过短 怕炸鸡容易 金属件滑牙,只好把碳板有接触部分 打磨薄了
先上一下 新飞机 新遥控和 就遥控的合照 改装无刷的 零件
这个就是要做的侧板 大小和硬币对比
然后 工具  做法 成品 一一呈现 因为5i少泡 所以 没有太多权限发帖,希望可以申精,给我更多的权限 我可以把更多的原创精华 发上来,
第一步买碳纤 板,90元
第二准备工具  小钻咀 电磨锉刀 一个大 一个小的金刚锉,防尘面具(后期发现不用了 只要调节电磨转速最低,和用喷点小水,一点碳粉都不起来,当时钻和锉的速度就大大打折了)
好不容易整理好的修机台
0.8mm的钻咀
450大浆 飞机手术无影灯+t6变焦这个在精细钻孔特别好用
第三 做贴纸模板,转移到板材上,
第四 分隔开 小侧板  开始加工
第一个出来了 你觉得那个是原装的
故意少打了一个孔让自己做的和原来的好区分 和留多了加工余量,
之后发现1mm板材比0.7原装的 硬的不是一般多,就又开始减负加工
一对出来了 装上去实验 卡尺测量和原来未拆时候的数据对比
陆续的成品 单件出来
锉刀大的 使用最多,打磨成型前最好 先打好全部孔,不然做成型了 就不好夹了,
打孔一定要从小到大的打 不要一次就大成形 容易出现偏移,作品就报废了,先用0.5-0.8mm的打孔,最后根据孔位置,手工加工修改 做成1mm的孔
过几天再做个脚架和 尾撑零件。
加工时间到装上机身  大概3个工时,要看你在别克还是 仁孚 或者bmw 的工时费 计算了,呵呵
装机效果图
[ 本帖最后由 rocket21003 于 2012-4-7 04:23 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
TheNox + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-4-1 00:12 | 只看该作者
感觉新旧遥控器档次都一样~(*+﹏+*)~
发表于 2012-4-1 00:23 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-4-1 00:24 | 只看该作者
接上面的 图片发不多
所用的工具
出品和原装的对比,
把做出来的 装上,留下原装的
最后的成品
[ 本帖最后由 rocket21003 于 2012-4-1 03:16 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xuwh008 + 2 牛人一个,支持DIY。
发表于 2012-4-1 00:25 | 只看该作者
手工了得,不失为一个好办法。
不知道精度如何?
发表于 2012-4-1 00:27 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-1 00:29 | 只看该作者
精度和模板 出来的差不多 已经装上飞了
发表于 2012-4-1 00:47 | 只看该作者
你太牛X了~:em26:
发表于 2012-4-1 01:15 | 只看该作者
这个要顶:em26:
发表于 2012-4-1 02:30 | 只看该作者
:em26: :em16:
发表于 2012-4-1 08:08 | 只看该作者
:em24:
牛:em24: :em26:
发表于 2012-4-1 08:18 | 只看该作者
确实精致O(∩_∩)O
这个太强了:em26:
发表于 2012-4-1 08:34 | 只看该作者
牛人 。。。  出山寨吧。。 :em15: :em15:
发表于 2012-4-1 09:00 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-4-1 14:00 | 只看该作者
:em01: 楼主吸了不少的碳粉啊。。。。
发表于 2012-4-1 14:01 | 只看该作者
专业啊
 楼主| 发表于 2012-4-1 14:07 | 只看该作者
回复 17楼 jkjk1977 的帖子
喷水  和最低速的 钻 是没有碳粉起来的,后来防毒面具都脱了
[ 本帖最后由 rocket21003 于 2012-4-2 02:39 编辑 ]
发表于 2012-4-1 14:39 | 只看该作者
碳板是多少*多少的?能否PM下地址
