查看: 721|回复: 1
因为云台不给力就改了下,以前是挂在中心的,现在前移了,有影响没?
发表于 2012-4-2 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为云台不给力就改了下,以前是挂在中心的,现在前移了7-8CM,电池稍微后移了点,不挂设备时候中心基本在中间,有啥影响没?
发表于 2012-4-2 23:08 | 只看该作者
重心偏离中心的话较大的话起飞不平稳,电机功耗差别较大
