查看: 3444|回复: 16
发动机反转,到底是怎么回事情呢
发表于 2012-4-3 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的一个18级的中阳发动机,改了曲轴用在了黑鹰500上面。
飞机启动的时候,发动机要反转,反转的时候声音闷,没力量。熄火多弄几次,才能正常转动。飞机可以正常飞行。
查了资料,说是引擎缸压太好,或者太富油,就会出现这样的情况。
飞机正常的时候,确实看上去很富油,在低速怠速的时候,排气管下方地上就是喷油出来,高速悬停的时候,烟很浓。
但是我已经把主油针和副油针已经收到1圈左右,再收会不会对引擎有印象啊,想问问大家,我这个到底是咋个回事?
发表于 2012-4-3 18:03 | 只看该作者
富油了 。如果還不行。。。。。。=。=!~另請高人把。
发表于 2012-4-4 22:13 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
 楼主| 发表于 2012-4-4 23:48 | 只看该作者
看来是问不到个名堂,算咯 ~
发表于 2012-4-5 07:42 | 只看该作者
原帖由 zlp888000 于 2012-4-3 18:03 发表
:em26: 一语中的
怠速状况下富有状况下会有反转现象发生的,小毛病,调整下,熄火重新来过就好
 楼主| 发表于 2012-4-5 10:33 | 只看该作者
油针都收到1圈一下了啊,各位大哥。难道我收到0.2 0.3这种!!??有谁这样干过?:em16:
发表于 2012-4-5 11:04 | 只看该作者
学习中。。::loveliness:
发表于 2012-4-5 12:51 | 只看该作者
原帖由 stylevip 于 2012-4-5 10:33 发表
单油针引擎?没中速油针的?
发表于 2012-4-5 13:21 | 只看该作者
在缸盖上加个铜垫圈(具体的厚度要你试咯:em05: )
 楼主| 发表于 2012-4-5 18:09 | 只看该作者
原帖由 同温层 于 2012-4-5 13:21 发表
你这么做的意思 就是说是缸压太高了?
还有就是我现在油针收很小了,都还是很富油。
引擎是18级的,有高速和低速油针的
发表于 2012-4-6 02:03 | 只看该作者
楼主,如果是改换曲轴前,你的发动机是正常的,那你就应该查看活塞的上止点是否和原来的一样。
按你的描述,像是活塞不到顶造成燃烧不充分。(这是猜测,只能作为参考,具体的还是要排查):em15:
 楼主| 发表于 2012-4-6 23:20 | 只看该作者
发动机并非一直反转,熄火几次再发动就要正常,有影响么
发表于 2016-8-8 17:52 | 只看该作者
中将您好!
您遇到的问题我也遇到了,发动机有时候会反向转,我翻了近70页帖子,终于找到您和我的问题相似
想问一下,这个的诱因是什么?有结论么?
谢谢中将!
我的帖子
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
发表于 2016-12-16 15:39 | 只看该作者
启动器电压接反了
发表于 2016-12-23 15:21 | 只看该作者
阿美阿美 发表于 2016-12-16 15:39
启动器电压接反了
油机不都有离合器吗?启动器接反离合器单项空转不受力
发表于 2017-1-1 13:15 | 只看该作者
连杆是不是不一样
发表于 2017-1-13 23:21 | 只看该作者
启动的时候拨多些
