mini cp 的熄火开关在哪里呀?(devo-10控)
hellcow
hellcow
电梯直达
发表于 2012-4-4 13:27
倒序浏览
找半天没找到熄火开关, 如果按照4通的熄火方法,猛地把油门拉到底,结果飞机就死命往地上蹲,(看了下控上的螺距曲线,最后一段居然是-20,难怪拉低油门会出现快速下蹲的动作)已经顿坏2个起落架,1个机头罩了,杯具啊杯具!
如果要设置的熄火开关的话怎么设置啊?请高手教教我,谢谢
请教一个LED灯带的问题
2020-02-02
请教一下大疆高清图传摄像头视角是多少度的?
2020-01-24
杭州黄龙体育场附近,找组织,找地方飞穿越
2019-12-04
请问下大家的450起飞重量是多少?
2016-09-28
今天差点飞丢了, 提控回家,请大侠帮我看看日志
2015-10-21
oh,yeah !4k的鹰眼飞荧相机顺利抢到!
2015-09-29
买了便宜桨震哭啦, 求推荐15或16好桨
2015-09-18
分享个小小的心得,快速准确拿到螺丝刀
2015-09-16
试玩会飞的相机
2015-09-09
请教一下这两种桨型哪一种好
2015-08-28
【论坛活动大全】
esky
esky
发表于 2012-4-4 13:55
我的G CP 也出现过这种情况,急收油的时候下降很快,把脚架蹲折。稍微调节下低油门时的螺距。肉眼观察接近0度。试飞收油时下降就没那么快了。但我的控是2801PRO五点油门,螺距。和你的devo10的7点油门,螺距设置应该不一样吧。熄火开关是那个油门锁定开关吗?
天涯明月刀
天涯明月刀
楼
发表于 2012-4-4 13:59
这个我看你还是得多研究说明书了!
【网上礼节十条】
ccfe1027
ccfe1027
楼
发表于 2012-4-4 15:24
标题
油门锁定设置为启用,值设为0%,控上开关应该是THLD
mqm030610
mqm030610
楼
发表于 2012-4-4 15:35
:em01: 看看说明书
damaoevolution
damaoevolution
楼
发表于 2012-4-4 15:45
楼主加群吧167624040
我也是DEVO10+MINI CP
熄火开关是控左上角的RUDD 开关 不习惯 可以自己设置的吧
silverice
silverice
头像被屏蔽
楼
发表于 2012-4-4 15:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chnjyxz
chnjyxz
楼
发表于 2012-4-4 23:02
4楼正确,设在哪个开关可以改
qwqw234
qwqw234
楼
发表于 2012-4-5 09:13
不太懂-20是怎么设的,等以后买DEVO控回来学下
cawp
cawp
楼
发表于 2012-4-5 09:53
标题
2801pro是日本手,hold在右上角。左上角是F.mode,可以将f.mode 0设为正常,1为3D,2为熄火。不知对楼主是否有用。
swc2330290
swc2330290
楼
发表于 2012-4-5 11:51
顶一个~
wm119120
wm119120
楼
发表于 2012-4-8 18:52
回复 6楼 damaoevolution 的帖子
:em00: 我也是入的mini cp+devo10
沉默流星羽
沉默流星羽
楼
发表于 2012-4-8 20:23
:em17: 哪来的20度负螺距啊
ltf987
ltf987
楼
发表于 2012-4-8 21:53
devo7的熄火在哪个开关啊?
爱鸡人士
爱鸡人士
楼
发表于 2012-4-9 14:48
回复 楼主 hellcow 的帖子
小弟飞了几个月才知道要用熄火开关~~
