查看: 53141|回复: 181
★超微型四轴制作资料全公开!!!造福模友★XXX更新
发表于 2012-4-4 18:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上视频
[/url]
电路原理图
先上个图片吧,PDF的在下面
程序也在下面
本人水平有限,电路图画的比较简陋,:em15: 但是可以飞的很欢
遥控用的是天地飞06B改的飞梦2.4g,飞梦1g接收(不是给飞梦做广告,确实没找到重量轻的接收,自己也没时间做)
使用的是那个MultiWii,ITG3205+BMA020,7mm空心杯电机,不带电池重量15g多点
电池用1S,350mah以下都可以,可以飞5分钟左右吧
电机座是用做风筝用的四通一点一点削的
电机也可以这样固定
提倡根据资料自己折腾,欢迎交流
程序在这里:
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/0370730c-887e-11e1-ba8b-0015c55db73d/
这里也有:http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list
电路原理图在这里
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/100ce1d7-7e5e-11e1-aa6e-0015c55db73d/
【4月15日更新】
结构稍稍有了改动,电机和四个腿直接用502固定,还挺耐摔的
看看带250mah电池的重量
【5月6日更新】
帮朋友调试的一个四轴,用250mah电池,飞了5分钟,最后飞不动了,电压3.3V,蹲的我腿都麻了:em17:
【5月19日更新】
原理图中接收机改为5V供电
原理图下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a445a870-a187-11e1-97a0-0015c55db73d/
【10月份更新】
重新设计了一下结构,腿架直接画在PCB上,用了7*20电机、MPU6050,整体重量31g,350mah电池,飞行时间10分钟
【12月份更新】
板子画上了24L01,乱画的,没严格的测试过,反正没失控过,能用就行,最便宜的天地飞4通遥控,再来个板子采集PPM,24L01发送,搞定!看图吧
[ 本帖最后由 taotao286272 于 2012-7-26 17:49 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
zhaozonghui1 + 2 很厉害!
股股阳光 + 2 赞一个!
发表于 2012-4-4 19:11 | 只看该作者
这小东东,太棒了。搂主做产品卖吧,俺先定一个。:em26:
发表于 2012-4-4 19:29 | 只看该作者
搞点焊接套机出来!!先订一套!!!:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-4-4 19:32 | 只看该作者
原理图怎么上传不了啊?
 楼主| 发表于 2012-4-4 19:34 | 只看该作者
回复 藤椅 yangss 的帖子
没有套机:em15: 我焊一套得4个小时啊,木时间
发表于 2012-4-4 19:38 | 只看该作者
买来自己焊啊
发表于 2012-4-4 19:39 | 只看该作者
这个真轻!电池是1s?
发表于 2012-4-4 19:40 | 只看该作者
话说这个东西真不好焊……一把烙铁很难搞定的……
 楼主| 发表于 2012-4-4 19:52 | 只看该作者
回复 8楼 nuaakimi 的帖子
用的是1s,我确实只有一把烙铁
发表于 2012-4-4 20:02 | 只看该作者
关注中
发表于 2012-4-4 20:03 | 只看该作者
很精致啊~:em26:
LZ下 载链接有问题,能 修复一下吗?
发表于 2012-4-4 20:06 | 只看该作者
原帖由 guocb 于 2012-4-4 19:11 发表
呵呵,我也定一个,先帮你把视频贴上来。:em15:
[ 本帖最后由 天空125 于 2012-4-4 20:12 编辑 ]
发表于 2012-4-4 20:11 | 只看该作者
顶起来,楼主的下 载连接有问题哦
[ 本帖最后由 mxuser 于 2012-4-4 20:12 编辑 ]
发表于 2012-4-4 20:14 | 只看该作者
这个东西一定要顶,好精哦
发表于 2012-4-4 20:16 | 只看该作者
不错,不错,很棒!
发表于 2012-4-4 20:17 | 只看该作者
能不能出成品啊,很期待
太棒了,希望楼主出套餐,自己焊接。
发表于 2012-4-4 20:19 | 只看该作者
请教lz,空心杯电机的驱动是怎么做的??
发表于 2012-4-4 20:27 | 只看该作者
太厉害了。。顶起。。
