查看: 1591|回复: 1
新友报道!第一个准备制造[虎王亨舍尔型]图过几天上!
发表于 2005-1-15 03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在制造底盘框架
采用4MM钢板~~~~
图纸因为没搞到是照1/35的线图扩大了2.5倍~大概能达到1/????  我也没算(不会)
明天拿到单位去焊接
负重轮采用直径45MM的螺丝惦片两片中间加一个直径35MM的螺丝惦片重叠焊接~~两侧再用一号电池底部(扒开外包装皮)的小铁薄片粘接~~~达到仿真效果很高(关键是容易加工成本低)共要制作36个~~!
履带采用铸造我单位就能!!但我没图纸~~
剩下的还请大家帮我出几招~~~
现在头疼的是:
1 能节省内部空间又能有效的悬挂!
2 传动的齿轮变速转向
3 可调的屡带松紧的倒向轮~
请大家帮忙!
发表于 2005-1-17 19:19 | 只看该作者
不好意思,粗心大意回错贴,现转回来,,,
履带调节装置原理上应该是通过曲轴的小范围转动,从而张紧和放松履带的.结构上有很多,但原理都差不多的.我在模型上想了个调节结构,优点是能很方便的在车外随时调节履带松紧,而不用拆车壳.我也在外国的模型发烧友网站上发现过同样的结构,之前并未参考过人家的,那应该是所见略同吧.
发个原理图,也可以看我以前的贴,看实物.
