查看: 829|回复: 3
3GX 1.2版本导致DS620尾舵机温度达60度?
发表于 2012-4-5 07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3GX 1.2版本导致DS620尾舵机温度达60度?什么原因?
发表于 2012-4-5 08:29 | 只看该作者
为什么赖在陀螺上?
发表于 2012-4-5 08:32 | 只看该作者
你用BLS251试试,肯定没这个温度
 楼主| 发表于 2012-4-5 08:36 | 只看该作者
因为我朋友那个机器都是温度很烫,我以前用有副翼GP780+620.没有温度。后来改3GX就温度烫了。。正常飞行的话是不是3GX上面的两个灯是绿色????
