查看: 758|回复: 5
电压报警器能不能接到电调上?
发表于 2012-4-5 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次接线要插2次,一次是电调线一次是报警器线,能不能把报警器的线接到电调显示总电压就行。
发表于 2012-4-5 20:12 | 只看该作者
有一种插在接收上的报警器,电压低就闪.
电压5V以上:绿灯
5-4.5V:绿灯闪烁(慢速闪烁)
4.5-4V:红灯
小于4V:红灯闪烁(快速)
发表于 2012-4-5 21:14 | 只看该作者
原帖由 guosod 于 2012-4-5 20:12 发表
有一种插在接收上的报警器,电压低就闪.
电压5V以上:绿灯
5-4.5V:绿灯闪烁(慢速闪烁)
4.5-4V:红灯
小于4V:红灯闪烁(快速)
对电直没用,接收机电源是由电调稳压供电的,任何时候不会低于5V的。
发表于 2012-4-5 21:17 | 只看该作者
原帖由 Dbp_44499 于 2012-4-5 15:37 发表
还是监测单块电芯好,如果电池不平衡,总电压不低,其中一块可能过放。
发表于 2012-4-5 22:30 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-6 06:10 | 只看该作者
:em26:
