查看: 13222|回复: 121
新装的700E F3C V2,今天周末有空闲,上一些图片吧
发表于 2012-4-6 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2012-04-07更新
好多兄弟都提出了TDF 这个亮点:em15:
我2008年9月22日买入天地飞九通控,PCM的,72.210,到现在使用过包括天地飞9通、6通、4通,西安孵化、日冠免晶体4、6、8通在内的各种接收机近30个,其中YT450和250用的天地飞原装接收,其它固定翼用日冠免晶体的多。
年前又更换了2.4G套装,但控没有去升级。上2.4G主要是为了使用天地飞那个超轻的4通接收,飞F3P。
到目前为止,没有失控记录。
希望以后也没有……
700试飞前会小心测试的,这个不是开玩笑的,那大桨转起来够吓人的:em17:
现在手里有20多个PCM、PPM的各类接收机装在飞机上,天线都已经完美固定(我是个变态的人:em15: ),换控?我真换不起啦……
哪位兄弟推荐下,你们认为不属于天地飞“之流”的好控,2.4G的,可使用2~4克轻型接收的,又能转换成PPM模式兼容我那些日冠免晶体72M接收的,这样的控那个比较合适?另外我不喜欢JR(纯属个人爱好哦,JR爱好者别拍我):em24:
原帖:
断断续续的用了一周左右,有时间就装点儿,就这么拖拖拉拉的装完了。
总体感觉还行,虽然莫名其妙的少了一些东西——比如很关键的横轴垫圈(横轴止推华司Φ10×Φ16×1mm)竟然只有3片,少1片,而700HH7A袋又确实是密封的,不像有些配件包,明显是被打开过又封上的,而且封口机很简陋,简直像电烙铁烫上的,哈哈,无所谓啦,没空生那个气……
最后一张图片有问题要请教各位兄弟,不知道能怎么处理,先谢了。
4机横向对比
细节
所有的孔位都是按平稳、安定来选择使用的,最近老年痴呆症状比较明显,安逸至上……
尾桨夹上的几颗螺丝,松紧一定要适度,边上紧边测试顺滑度,不能上太紧。我这个套件里的尾轴有问题,滑套运动不顺畅,换上同时购买的原装备件尾轴就非常顺滑。
布线图……其实700E没什么线可布的,注意一下电机线、电机信号线、尾舵机线、升降舵机线就可以了。
GP900陀螺仪
电池仓,用这个牌子电池,从前边装入,重心正好。
娱乐一下,各种骑行……
现在有个问题,这个头罩有一侧是瘪的,已经定型了,手按回去又会弹回来。装到机身上会摩擦斜盘舵机的舵盘和舵臂,不知道什么方法能整形?加热可否?
[ 本帖最后由 故乡小镇 于 2012-4-7 08:43 编辑 ]
发表于 2012-4-6 22:52 | 只看该作者
:em21: :em21:  看见沙化就抢了~~ :em24:
发表于 2012-4-6 22:55 | 只看该作者
别人做过的沙发就不要嫌弃了,继续坐....:em21:
头罩可以用电吹风撑起吹,效果不错,我试过。
发表于 2012-4-6 23:00 | 只看该作者
热热头罩掰掰@( ̄- ̄)@
发表于 2012-4-6 23:03 | 只看该作者
漂亮:loveliness: :loveliness: 我的450 pro头罩买回来也是歪的:em20:
 楼主| 发表于 2012-4-6 23:04 | 只看该作者
折腾了3遍才把图片传上来,我4M宽带网通才给我开了64K的上传速率,太阴损啦:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-6 23:08 | 只看该作者
楼上几位兄弟太快啦,你们回复时,图片都还没上来……:em17:
发表于 2012-4-6 23:10 | 只看该作者
路过帮顶!
发表于 2012-4-6 23:11 | 只看该作者
典型YT迷:em26:
发表于 2012-4-6 23:12 | 只看该作者
口水:em07:
发表于 2012-4-6 23:13 | 只看该作者
回复 7楼 故乡小镇 的帖子
:em15:   所谓  眼急手快 ~~
发表于 2012-4-6 23:20 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-4-6 23:32 | 只看该作者
难得一见还用PCM控飞直机的握个手,贴地飞玩700的也不多
发表于 2012-4-6 23:41 | 只看该作者
原帖由 cookxk 于 2012-4-6 23:32 发表
楼主用的是天地飞的2.4G控飞700:em26:
发表于 2012-4-6 23:44 | 只看该作者
天地飞的接收是亮点:em15:
发表于 2012-4-6 23:47 | 只看该作者
拿毛巾填满头罩,然后拿吹风机吹.
发表于 2012-4-6 23:49 | 只看该作者
你不要放毒好不好:em25:
发表于 2012-4-7 00:15 | 只看该作者
顶好机
发表于 2012-4-7 00:28 | 只看该作者
我看到WILL了 看来LZ休闲娱乐方式很多呀
发表于 2012-4-7 00:44 | 只看该作者
天地飞。。。。:em23:
