查看: 899|回复: 7
动力下降的问题
发表于 2012-4-9 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2208  kv2600电机
2s 25c 500mah电池
20a电调
上7035桨 全油门转1 2秒转速略有下降
但是上7045桨 全油门 猛转一下 转速就下降到只有很小推力
来回试了2 3次后 电池略有发烫 手能握住 大概40多度吧
这是在呢么回事?
发表于 2012-4-9 10:44 | 只看该作者
桨大了上5寸桨
发表于 2012-4-9 11:11 | 只看该作者
参数不匹配
原帖由 世外竹园 于 2012-4-9 09:53 发表
2208  kv2600电机
2s 25c 500mah电池
20a电调
这是 ...
1.KV值与螺旋桨不匹配,KV2600对于2208电机来讲5吋桨都要用小螺距的。
2.电池容量太小。
航模爱好者不少人是不讲究数据的,应该测一下电流就明白了。你这样的配置估计电流明显超过10A。
还有一个概念:一定不要用足25C——短时最大放电倍率,注意这是‘短时’指标,仅仅是一种性能的表示。
 楼主| 发表于 2012-4-9 11:26 | 只看该作者
谢 2位了  我也觉得是过载了
手头最小是7035的桨
唉 又得买桨
发表于 2012-4-9 11:44 | 只看该作者
楼主用的是2S电池,橙色的7035桨不过载,是比较合适的配置。也许是电池不行了,或者说电调的保护电压设置过高?
发表于 2012-4-9 12:11 | 只看该作者
电池太小了,放电能力不足,用1000mah以上的吧……
电机和桨的搭配没问题,效率很好的。
发表于 2012-4-9 13:15 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2012-4-9 12:11 发表
电机和桨的搭配没问题,效率很好的。
我有架小飞机也是按此搭配的,用2S 850mah 25C电池,感觉动力还行,不过还是不如用5030桨配3S飞的爽快些。
 楼主| 发表于 2012-4-9 14:26 | 只看该作者
又买几条桨和一块电池:em25:
