查看: 850|回复: 9
天六可配江南飞控吗?
发表于 2012-4-9 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用天六配上江南飞控进不了OSD菜单,不能激活:em25: :em25:
发表于 2012-4-9 22:17 | 只看该作者
回复 楼主 sc9156 的帖子
哈哈~~其实江南飞控不用遥控器~~  自己开关焊焊就能当10通道用
发表于 2012-4-9 22:21 | 只看该作者
:em20:
江南本身全套带控的 433控 而且只有用他的433控才能发挥飞控的全部功能 不用功放轻松5公里距离
 楼主| 发表于 2012-4-9 22:27 | 只看该作者
原帖由 flm0201 于 2012-4-9 22:21 发表
433不敢用,怕怕,干扰大,丢机损失大。
发表于 2012-4-9 22:31 | 只看该作者
回复 地板 sc9156 的帖子
江南的433 是高级货吧~~  哪有那么容易失控 人家是数字信号的
头像被屏蔽
发表于 2012-4-9 22:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-9 23:26 | 只看该作者
原帖由 thl315 于 2012-4-9 22:32 发表
TDF6A配江南飞控,在使用上是没有问题的。进菜单的方法:
1:检查6通道能否在L,M,H间切换。
2:在上电的5秒内可进入菜单。方法:在1。5秒内从L打M,打两下,回到L。即:LMLML。即可进入菜单。
由于72M的TDF ...
6通道不能L,M,H间切换。:em17:
发表于 2012-4-9 23:47 | 只看该作者
天6第6通道只是2段开关,怎么可能L,M,H间切换
头像被屏蔽
发表于 2012-4-10 08:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
