查看: 2195|回复: 14
V911油门推到2/3后,尾机才转,是什么回事?
发表于 2012-4-10 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以为是换了个尾机马达,也是一样的问题,加焊陀螺仪三个脚,也是不行~
发表于 2012-4-10 19:38 | 只看该作者
原帖由 bangbangop 于 2012-4-10 19:24 发表
油门加至2/3尾马达才转动,
最好是弄个示波器来检查,
看看尾马达驱动管的G极信号如何,
才能做出准确的判断。
我觉得直接换个尾电机驱动管就行了 911电路板上共有两个
买这个http://item.taobao.com/item.htm? ...
学习了 谢谢分享
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:46 | 只看该作者
换了那个传说中的电子陀螺仪,好鸟~一切飞行正常~
发表于 2012-4-10 20:55 | 只看该作者
恭喜!!
发表于 2012-4-11 13:41 | 只看该作者
邦邦好样的,顶:em26:
陈伯
发表于 2012-4-29 22:57 | 只看该作者
回复 板凳 水瓶鲸鱼 的帖子
我也遇到类似情况,油门推到2/3尾机才转。
为什么要电子陀螺仪? 这个哪里能买到?
发表于 2012-5-3 15:07 | 只看该作者
求助,哪里有陀螺仪卖
 楼主| 发表于 2012-5-3 16:14 | 只看该作者
淘宝,关键字“村田陀螺仪”
发表于 2012-5-12 12:58 | 只看该作者
回复 6楼 rogermhchan95 的帖子
陈伯 这是怎么回事呢?
发表于 2012-5-14 02:46 | 只看该作者
原帖由 fezusiy 于 2012-5-12 12:58 发表
陈伯 这是怎么回事呢?
复 fezusiy 兄:
估计是尾电机的驱动电阻不能正常工作。
陈伯
发表于 2012-5-14 05:04 | 只看该作者
学习一下
发表于 2012-5-14 09:07 | 只看该作者
原帖由 水瓶鲸鱼 于 2012-4-10 20:46 发表
恭喜~~~~~~~~
发表于 2012-6-28 21:44 | 只看该作者
原帖由 水瓶鲸鱼 于 2012-5-3 16:14 发表
淘宝,关键字“村田陀螺仪”
是不是5.7一个的那种,我看着比较像,但上面的数字不一样,我的是C146
发表于 2012-6-29 12:07 | 只看该作者
你有没有用手拿着飞机,如果拿着的话,那飞机就是没问题的,因为陀螺仪感应到飞机没动,就没控制尾电机转
发表于 2012-6-29 12:43 | 只看该作者
回复 15楼 宇浩轩杰 的帖子
正常的话尾电机还是转的,不然会打转。陀螺仪没检测到转动的话,默认输出电压好像是0.6-0.8V左右!
