查看: 1185|回复: 10
GeeBee 上天后副翼抖得厉害
发表于 2012-4-10 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚从飘飘换成红鹰的EPP仓身GeeBee,上天后发现在某个速度下副翼就像红旗一样抖动, 下来后用热熔胶加固了一下舵机座,再飞上天还是这样抖. 求教各位老鸟,这个问题该如何解决.
自己分析可能是原配的拉杆钢丝太软,加上舵机座直接固定在EPP泡沫上不够稳固,再加上按照说明书直接用钢丝弯Z字来连接舵角,有虚位. 但是不知道如何修改才是最有效的方案?
这种抖动应该对舵机的损伤很大吧?
发表于 2012-4-11 10:36 | 只看该作者
3d飞机,不要飞太快、
over
 楼主| 发表于 2012-4-11 11:11 | 只看该作者
2212/KV1400, 3S 电, 8040桨, 可能是快了点.已经买了块2S电, 回头看看效果
发表于 2012-4-11 12:28 | 只看该作者
副翼面积大,速度快,拉杆松 就会这样
发表于 2012-4-11 13:11 | 只看该作者
3D机何必当战斗机飞,1000KV 加1047桨岂不安逸
 楼主| 发表于 2012-4-11 14:13 | 只看该作者
回复 地板 轰隆隆1229 的帖子
手里现成的马达不想浪费了啊. 现已换成2S电了,择日试飞.
发表于 2012-4-11 16:24 | 只看该作者
楼主没懂我意思……
3D玩的是低速,失速
 楼主| 发表于 2012-4-11 17:48 | 只看该作者
原帖由 猪头王子 于 2012-4-11 16:24 发表
楼主没懂我意思……
3D玩的是低速,失速
谢谢指教.
我用现有的2212 KV1400,上2S 2200mah电池,应该可以把马达转速降下来,这样的话就可以实现低速飞行了,对不对?
发表于 2012-4-11 22:35 | 只看该作者
那要10寸桨了
发表于 2012-4-11 22:36 | 只看该作者
那要10寸桨了,不过2200Mah电池,会不会太大。
 楼主| 发表于 2012-4-11 23:22 | 只看该作者
重心调的合适应该就能飞,因为马达推力肯定能带动这点重量吧。手里没有十寸桨啊,先用8060飞飞,以后再换
