查看: 2379|回复: 24
玩450皮带一般多久换一次?
发表于 2012-4-11 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450皮带拆下来后看见起毛了,多久换一次?
发表于 2012-4-11 12:19 | 只看该作者
不飞暴力的话可以用很久。
发表于 2012-4-11 12:21 | 只看该作者
我的原装的,用了两年了,上次从草地上起飞,尾桨被缠住了,断了,要不我肯定不换:em15:
发表于 2012-4-11 12:36 | 只看该作者
看看齿厚,小于原来二分之一换!
发表于 2012-4-11 13:11 | 只看该作者
3D  50个起落换一条
发表于 2012-4-11 13:17 | 只看该作者
我飞航线悬停,40个起落,一个磨损了一条了,换了。。感觉这皮带不能太使劲拉。。
发表于 2012-4-11 13:33 | 只看该作者
我从没换过,2年,感觉买多了。
发表于 2012-4-11 14:16 | 只看该作者
大半年没换过……
发表于 2012-4-11 15:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-11 15:22 | 只看该作者
2年换一次~也太耐用了吧!
发表于 2012-4-11 16:04 | 只看该作者
不炸的话还是满耐用的
发表于 2012-4-11 16:22 | 只看该作者
只有炸坏过一次.从没换过
发表于 2012-4-11 19:03 | 只看该作者
学习了  看来不是易损件
发表于 2012-4-11 20:17 | 只看该作者
飘过学习:em15:
发表于 2012-4-12 05:39 | 只看该作者
原帖由 6237509 于 2012-4-11 13:11 发表
3D  50个起落换一条
你用的也太差了,这样的皮带怎么爽飞3D?几百起落没问题
 楼主| 发表于 2012-4-12 12:00 | 只看该作者
:em20: 我也大半年没换了,最近升级电机,电调,陀螺仪什么的。怕皮带空中断了就惨。。。
真棒,谢谢分享:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-4-12 12:08 | 只看该作者
唉,想一想,还是不要因小失大,等下就把他换了
发表于 2014-3-27 22:15 | 只看该作者
不掉齿就可以用
发表于 2014-3-28 13:52 | 只看该作者
一般皮带不要拉太紧,磨损正常能用很长时间,最好几个起落检查一下整圈皮带有没有裂痕。
