查看: 1115|回复: 12
有刷马达将两个电源换过来接是不是会反转啊
发表于 2005-1-20 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2005-1-20 19:43 | 只看该作者
肯定会反转啦
 楼主| 发表于 2005-1-20 20:16 | 只看该作者
谢谢,不过反过来的推力是不是一样大,我想作反推力的KT机,耐摔,呵呵没钱,想买EPS350C,以后还可以作3D KT,如果不坏的话,不知道耐不耐用,难道非要用无刷的么
发表于 2005-1-20 20:17 | 只看该作者
呵呵,当然一样了
发表于 2005-1-20 21:46 | 只看该作者
不要忘了把桨也反过来啊!
发表于 2005-1-20 22:35 | 只看该作者
danlli  在 2005-1-20 09:46 PM 发表:
不要忘了把桨也反过来啊!
没错,不然..........:em06:
发表于 2005-1-21 08:54 | 只看该作者
实际是不一样的
因为电刷也有方向性
反向转动效率会降低
特别是高速电机电刷损失会很大
 楼主| 发表于 2005-1-21 13:06 | 只看该作者
初飞菜鸟  在 2005-1-21 08:54 发表:
实际是不一样的
因为电刷也有方向性
反向转动效率会降低
特别是高速电机电刷损失会很大
是呀,我就是这样考虑的,因为好象关系到什么马达进角之类的吧?
发表于 2005-1-21 13:37 | 只看该作者
502  在 2005-1-21 01:06 PM 发表:
马达进角是另外的问题
一半电机厂出来的电机都没调过进角
考虑到寿命问题一般也不去调
只有3D机才调的
一般的电机都是逆时针电刷,顺时针的尾盖不一样
发表于 2005-1-21 13:41 | 只看该作者
不过
如果负载不大,反转不会有太大问题
发表于 2005-1-21 14:10 | 只看该作者
电机反转,推力效率和大小是不同的.我把拉力的华迈N400-4863马达,电机反转,螺旋桨倒置, 推力不如拉力大(测试的结果),差100克左右.
发表于 2005-1-21 15:06 | 只看该作者
wzh  在 2005-1-21 14:10 发表:
你换同螺距的反浆试试~~:em15::em15::em15
[ Last edited by moto on 2005-1-21 at 15:10 ]
发表于 2005-1-21 17:56 | 只看该作者
我用云舞者的电调反转以后,高速就咳嗽然后熄火了。正转挺好的,奇怪
