查看: 995|回复: 5
玉兔成功检测了。 几小时的艰苦等待的只是多几秒。
发表于 2012-4-13 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚摆弄了几小时,就是不过关,插头正反换了无数,
最终,早晨做梦梦见 多等了几秒检测时间,就成功了,
起床后,换了新电池,一切插好,等了将近20秒,跑马灯也不跑马了,成功检测。      哈哈,拿一切调好,能转了,   激动呀!!!!
我版本1025的,
又眼皮老跳,明天去飞。
 楼主| 发表于 2012-4-13 10:10 | 只看该作者
之前我等待时间在
7----10秒
发表于 2012-4-13 10:52 | 只看该作者
我说换满电的电池没错吧
发表于 2012-4-13 10:56 | 只看该作者
原来是没耐心啊
上了GPS第一次自检等个2分钟很正常
没上GPS等个1、20秒也很正常
 楼主| 发表于 2012-4-13 13:15 | 只看该作者
在此谢谢藤椅, 听了他的话,换了电池, 报警 确实不响了
呵呵!
发表于 2012-4-13 19:28 | 只看该作者
:em16:
