查看: 876|回复: 17
菜鸟提问 关于450这三个数字 ,求解答。
发表于 2012-4-13 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入450有几个月了, 只知道450是个名字,更大的是500,600,小的有250,  但是不知道这三个数字指的是什么呢?
是尺寸大小? 重量级别?排量级别?   还有就是固定翼里讲的 50级  60级 500级 指的是什么呢,和发动机排量多少cc有关系吗?
和直升机的命名标准时一样的吗?
菜鸟求解答,谢谢。
发表于 2012-4-13 12:00 | 只看该作者
听说是以电机算的,450的电机最早的型号是450级的,好比现在亚拓的电机型号450M一样
发表于 2012-4-13 12:01 | 只看该作者
有刷电机的型号。无刷年代延用了规格
发表于 2012-4-13 12:16 | 只看该作者
原帖由 ybburg 于 2012-4-13 12:01 发表
有刷电机的型号。无刷年代延用了规格
我对了一半,你说的更具体,呵呵
发表于 2012-4-13 12:20 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-4-13 12:26 | 只看该作者
标题
450,指主轴到尾轴的距离是450mm。在当时还没有250,500、550、600、700、800都是油直,分别以发动机规格来命名,即15级、30级、50级、90级、260级。450是最早的电直,亚拓之流以轴距450作为尺寸命名了450。而到了09年以后,大电直相机退出,便舍弃了发动机级别的名称,以大桨长度来命名为550、600、700、800。所以照新的命名规则,450应该叫325(雷虎就叫325),但是“450”这名字名气太响,亚拓不愿意改名,于是沿用下来。
发表于 2012-4-13 12:30 | 只看该作者
450是指主轴到尾轴之间的距离,500、600也是一样的,这个是亚拓的叫法,后来就约定成俗了。雷虎是叫325级别,是指大桨的长度。
50级、60级是发动机排量,50级是0.50立方英寸,50级发动机排量大约是8.3CC。
这些基础知识以前的帖子里有,LZ多用搜索功能。
发表于 2012-4-13 12:31 | 只看该作者
答得好,太有才。
发表于 2012-4-13 12:35 | 只看该作者
对于我来说450就是主旋翼为325mm的直升机,对于我女朋友来说,她心中的450就是价值450元,500级就是500元,600就是600....
发表于 2012-4-13 14:25 | 只看该作者
:em15:這個已經知曉~~~~!
发表于 2012-4-13 21:05 | 只看该作者
科普……
发表于 2012-4-13 21:13 | 只看该作者
打到人流血的毫升数
发表于 2012-4-13 21:41 | 只看该作者
原帖由 大碗喝酒 于 2012-4-13 21:13 发表
打到人流血的毫升数
这个答 案比较猛!
发表于 2012-4-13 21:47 | 只看该作者
9楼老婆很口耐
发表于 2012-4-13 22:41 | 只看该作者
亚拓的型号貌似不是一个标准的…………
发表于 2012-4-14 00:28 | 只看该作者
打到人流血的毫升数
这个靠谱
发表于 2012-4-14 00:49 | 只看该作者
学习了!
发表于 2012-4-14 01:02 | 只看该作者
打到人流血的毫升数
哈哈
