新手请教911的两个问题!
新手请教911的两个问题!
autumnlqc
autumnlqc
电梯直达
发表于 2012-4-13 23:27
倒序浏览
一是起飞的时候不能垂直起飞,要往左后方滑行一段距离才能起飞;
二是尾桨太容易掉了,已经搞掉了一个,现在用备用的,滴了点502,但是又怕以后要换浆的时候取不下来。
望高手不吝赐教!
花牌电调换到另一个飞机,是不是要重新设置
2013-08-21
有了定速是不是就可以随便钟摆了?
2013-08-20
花牌定速问题
2013-08-19
花牌50A电调怎么样?
2013-08-14
间歇性供电不足是不是电调坏了?
2013-08-13
450轴传的尾波箱哪个好点?
2013-08-11
国外买模型产品是不是要便宜得多?
2013-08-10
GV8000现在怎么价格这么乱哦?
2013-08-07
油门一加大,飞机就往右侧急剧倾倒,难道是EBAR V2坏了?
2013-08-07
用7075的旋翼头貌似舵量有点大
2013-08-05
【论坛活动大全】
水瓶鲸鱼
水瓶鲸鱼
发表于 2012-4-14 00:01
你的问题,
一,是正常现像,你说的滑行一段距离,油门推得越慢,滑得就越久,油门给得快,滑得就短。
二、在外侧上502,应没什么大问题~
phillip302
phillip302
楼
发表于 2012-4-14 00:12
1:单桨机起飞肯定 不会像双桨机这样垂直起飞的。只要你起飞到一定高度,能悬停一般都是没问题的,如果不能悬停,再发帖求教,或者查看带有911字样的帖子,你会找到答 案教你怎么调?一般新机入手基本可以悬停的。2:911尾桨插电机位置是比较容易裂开的,用502 从外面滴小小即可!
【网上礼节十条】
