查看: 3200|回复: 23
GS9257舵机成功用3元15*10电机改造代替成功飞行100起落,让票子更省。
发表于 2012-4-14 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以用这个代替。我已经成功把GS9257的电机换上,现在飞了100起落正常,效果很好。需要加工几下。电机输出轴要磨短,这个10外径的电机和12外径电机的焊点是一样的。电机外径用纸或者铝薄缠绕达到12MM就可以了,(我偷懒就用纸绕了几圈+502粘上)。压齿轮的时候悠着点
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2012-4-15 00:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-14 21:44 | 只看该作者
我的是450SPROT 3个 260MG斜盘 +GP750 +GS9257现在15*10马达心脏暴力飞3D没问题。今天还在3级东南风飞了8块电!尾巴锁得很满意!
发表于 2012-4-14 22:08 | 只看该作者
建议买好点和适合尺寸的电机,不然炸下来也省不了钱。。。
 楼主| 发表于 2012-4-14 22:17 | 只看该作者
原帖由 宝蓝手帕 于 2012-4-14 22:08 发表
本来是想这样,但是12*15空心杯电机TAOBAO上的价格真是坑爹,买电机干脆买个新的GS9257算了。用10*15代替,200起落再跟换新的电机即可,主要成本很低。票子多的主直接就买(FUTABA服他爹牌)。此贴可掠过!
发表于 2012-4-14 22:24 | 只看该作者
:em00: 顶,谢谢lz大胆尝试,给我们提供经验!!!据说国产的五绕组的空心杯电机马上出来了,到时候lz可以搞一个试试看
 楼主| 发表于 2012-4-14 22:31 | 只看该作者
原帖由 litao850001 于 2012-4-14 22:24 发表
对国产的五绕组的空心杯电机可否买得到,如果买得到,什么时候买得到心里很没个准。哪天我一郁闷就吧GS9257改无刷了看这个J8五绕组还不出来!
发表于 2012-4-15 01:03 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-15 02:55 | 只看该作者
樓主,你改了之後用幾伏供電???
發熱怎樣?
发表于 2012-4-15 08:51 | 只看该作者
kst115的马达不是已经开始卖了么
 楼主| 发表于 2012-4-15 11:02 | 只看该作者
原帖由 bigcatdairy 于 2012-4-15 02:55 发表
樓主,你改了之後用幾伏供電???
發熱怎樣?
BEC调5V供电。 YT原厂电调!发热正常!今天又飞了16块电。正常。200个起落因该没有问题。这次我要把这个电机飞挂了才换,看看这个10*15的电机到底可以撑多久!
发表于 2012-4-15 16:13 | 只看该作者
原帖由 li7301298 于 2012-4-14 21:36 发表
可以用这个代替。我已经成功把GS9257的电机换上,现在飞了100起落正常,效果很好。需要加工几下。电机输出轴要磨短,这个10外径的电机和12外径电机的焊点是一样的。电机外径用纸或者铝薄缠绕达到12MM就可以了,(我偷 ...
外径用450废尾管更省事,正好12mm,内径大了点11mm。有炭纤维管外12内10正好。
发表于 2012-4-15 16:38 | 只看该作者
原帖由 li7301298 于 2012-4-15 05:02 发表
能否PM個電機的鏈接?
发表于 2012-4-15 16:39 | 只看该作者
發熱怎樣?
发表于 2012-4-15 18:48 | 只看该作者
我早就用了,10*15空心杯才5元一个,一样用
 楼主| 发表于 2012-4-15 22:44 | 只看该作者
原帖由 121589025 于 2012-4-15 18:48 发表
比你省2元。哈哈
 楼主| 发表于 2012-4-15 22:46 | 只看该作者
原帖由 bigcatdairy 于 2012-4-15 16:38 发表
能否PM個電機的鏈接?
taobao上搜10*15空心杯电机即可。3元的!
发表于 2012-4-16 02:09 | 只看该作者
原帖由 li7301298 于 2012-4-15 16:46 发表
找不到3文錢的也,只有5文钱的,一樣的嗎?
发表于 2012-4-16 02:10 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... d=2:mm_29508395_0_0,0:1334513362_4z5_478099872
這個可以嗎?好像是3V的也~
 楼主| 发表于 2012-4-16 09:04 | 只看该作者
原帖由 bigcatdairy 于 2012-4-16 02:10 发表
http://item.taobao.com/item.htm?id=12925856834&ref=&ali_trackid=2:mm_29508395_0_0,0:1334513362_4z5_478099872
這個可以嗎?好像是3V的也~
可以用的!放心用!
 楼主| 发表于 2012-4-20 20:35 | 只看该作者
今天已经突破300个起落安全3D飞行了!450的单推都飞得有虚位了,谁能推荐比较好的双尾推????
[ 本帖最后由 li7301298 于 2012-4-20 20:44 编辑 ]
