查看: 1077|回复: 10
大家电池都是用到多少就停了
头像被屏蔽
发表于 2012-4-15 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-15 09:07 | 只看该作者
我一般是设定3.5v报警
发表于 2012-4-15 09:17 | 只看该作者
细水长留,3.8的电压是电池最喜欢的,对他也最好。3.3就稍微有点过放了,不仅会烫,还会大肚子。寿命不长
发表于 2012-4-15 09:18 | 只看该作者
你要爽飞,用2200mah    2600mah
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-15 09:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-15 10:58 | 只看该作者
要爽飞 换个容量大点的电池就好了啊、
发表于 2012-4-15 12:32 | 只看该作者
3.8V
发表于 2012-4-15 17:53 | 只看该作者
标题
回楼主,3.5报警后就准备降落,也可延长1分钟降落。电压基本保持在3.7左右。你说降落后插上去看电压,飞的能爽心吗?总担心过放。。。
发表于 2012-4-15 19:45 | 只看该作者
3.6停 只要感觉 没动力凭感觉就能停了  3.8的话 电池还没放多少呢 而且这样的话 经常充电 电池容易坏
发表于 2012-4-15 22:48 | 只看该作者
我是不带报警器飞行的。
长期的飞行习惯,养成固定的飞行节奏:降落后的电压基本都是3.7-3.9V之间;
3.8V以上电压,如果是涵道机,不会再飞;如果是对电流需求低的机型,会看情况再飞一个起落。
放电到3.8V左右,大概是释放了50%左右的电量。
请注意,一般锂电在3.8V附近是一个比较宽的放电平台,意思是在这个电压附近,电量释放与电压下降的关系变得比较小了。但当觉得电力不足的时候,应尽快降落,容易导致动力不足失速炸机,或导致电池过放。
这个帖子大家可参考:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... hlight=%B7%C5%B5%E7
