查看: 2684|回复: 12
用子弹头紧固螺旋桨的小窍门
发表于 2012-4-16 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用子弹头紧固螺旋桨之前,在电机轴与子弹头间少许涂一点点轴承胶,紧固的牢度要大大增强,螺旋桨高速旋转时的安全性也随之提高。如果要拆卸,只需用打火机烧烤一会,一拧即可。大伙不妨试试。
发表于 2012-4-16 11:22 | 只看该作者
我一般用百得胶
有弹性
强度也好
发表于 2012-4-16 12:24 | 只看该作者
有机会用用
发表于 2012-4-16 12:31 | 只看该作者
恩,我一般上螺丝胶
一样的
发表于 2012-4-16 12:42 | 只看该作者
实用:em26:
发表于 2012-4-16 13:16 | 只看该作者
俺只有哥俩好 :em15:
发表于 2012-4-16 18:04 | 只看该作者
用哥两好你还拿的下来吗?
发表于 2012-5-16 08:20 | 只看该作者
感谢,经验分享
发表于 2012-5-16 08:37 | 只看该作者
我有哥两好
发表于 2012-5-19 22:06 | 只看该作者
环氧树脂结实,建议用这玩意儿。
发表于 2012-5-19 22:43 | 只看该作者
其实不用上胶。。。我的办法是,用小砂轮将2个夹浆的面打成一杆杆的花纹,这么拧紧浆后就不会打滑了:em15: :em26:
发表于 2012-5-19 23:01 | 只看该作者
实用
不说还不知道,以前老打滑,挺烦的。。用泡沫胶可以不?
发表于 2012-5-20 13:35 | 只看该作者
试试看
