查看: 2311|回复: 19
薛童铭基本功练习系列:迷人的悬停动作
发表于 2012-4-16 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据一些模友朋友的建议,我们进一步充实了薛童铭网页上的《基本功练习》栏目。我们将逐步把栏目里的“悬停基本功”、“上空基本功”、“3D基本功”、“自旋转基本功”和“基本空间动作练习”五张基本功练习表中的关键动作进行细化,先从悬停动作入手。有兴趣的模友可以从薛童铭的网页www.BrandonXue.com 点击《最新内容》栏目的第一条,或从《飞行练习》栏目里的“悬停、上空、及3D基本练习”进入。以下是这次更新的内容。
我曾和许多国际国内高手聊过同样的问题:
什么动作最难飞? 悬停动作。 什么动作最累人? 悬停动作。
什么动作最枯燥? 悬停动作。 什么动作最有趣? 悬停动作
什么动作最优美? 悬停动作。 什么动作最迷人? 当然是悬停动作!
一定要把悬停基本功打扎实是他们的共同回答。
悬停是所有动作的基本功。许多飞行瓶径口的突破往往可以通过加强悬停动作练习而达到。直机悬在空中并不等于悬停,悬停又不等同于悬停动作。在做悬停和悬停动作时,直机虽然是静止不动或缓慢移动,但手上修舵的频繁度极高,会比飞上空动作甚至3D动作频繁的多。另外,悬停质量的高低还与直机的设置调试有关。这方面将另行讨论。
1.
悬停练习-8方位悬停练习:
首先飞手前方9米处地上画一个1米直径的圆圈或放一个重些的(避免被吹起来)踏脚垫做为起降坪地面标志(见插图),直机可以从上面垂直起降。想象在踏脚垫上方两米处有一个边长为1米的正立方体“盒子”,悬停时要设法时时把直机脚架“锁”在这个盒子里,从连续几秒到连续几十秒直至连续一分钟。然后逐渐把“盒子”的边长减小到0.8米、0.6米、0.4米、0.3,直至可以把直机象钉子一样钉在原地不动,这时您会发现控制的手却是要不停地快速调整,特别是风大的时侯。开始可以先练对尾悬停,然后练两边的侧悬停,然后练对头,然后练445度悬停。这8个姿态的悬停可以循环练习。保持不动的诀窍是看准直机的姿态和移动趋势,提前修舵,修舵要快但幅度要小,手法要柔和。八个方位的练习可以使飞手熟悉所有姿态的控制,有利于以后难度动作的学习。
2.
悬停动作练习(1)-垂直起降:
垂直起降是最基础的悬停动作。它要求直机从起降坪以匀速缓慢垂直升起到两米高度,做短暂悬停后垂直降落回到起降坪。在整个过程中,直机的主轴要尽量落在以起降坪中心为端点的垂直线上(见插图)。象悬停练习一样,同样可以练习8个方位的垂直起降。练习时可以想象在起降坪上有一个边长为1米高为2米的正方型“柱子”,起降时设法把直机脚架锁在柱子里。然后逐渐把“柱子”的边长减小到0.8米、0.6米、0.4米、0.3,直至可以让直机直上直下起降。这个动作也是自旋转升降动作的基础。
3.
悬停动作练习(2)-原地自旋转:
直机在起降坪上空两米处做缓慢原地自旋转。同样想象在起降坪上方两米处有一个边长为1米的正立方体“盒子”,旋转的过程中要将直机脚架“锁”在这个盒子里。逐渐把“盒子”的边长减小到0.8米、0.6米、0.4米、0.3。要同时练习顺时针和逆时针的旋转。旋转一定要缓慢。八位悬停是这个动作的基础,而此动作又为自旋转升降动作奠定了基础。
能把这些动作做到位应该是很迷人的!
[ 本帖最后由 bxue 于 2012-4-16 13:54 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
145632 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-4-16 14:21 | 只看该作者
视频有没?
发表于 2012-4-16 14:41 | 只看该作者
550以上才能做出来,450那个转速控制细腻度和稳定度根本不行。
发表于 2012-4-16 18:49 | 只看该作者
机器真漂亮 技术更厉害!
发表于 2012-4-16 18:59 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-4-16 19:18 | 只看该作者
:em26: 顶。。收藏了。。
发表于 2012-4-16 19:25 | 只看该作者
菜鸟是用模拟器玩真机,高手是用真机玩模拟器。这个图不就是RealFlight的悬停训练吗??:em15:
发表于 2012-4-16 21:52 | 只看该作者
:em26: 牛。。。收藏
发表于 2012-4-16 22:37 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-16 22:40 | 只看该作者
真漂亮啊
发表于 2012-4-16 23:35 | 只看该作者
期待视频
发表于 2012-4-17 00:08 | 只看该作者
连3D都不会还高手.哼哼!悬停哪个不会?新手菜鸟的活
什么动作最有趣?
发表于 2012-4-17 10:11 | 只看该作者
先顶,收藏,学习。
发表于 2012-4-17 21:00 | 只看该作者
原帖由 ziyang 于 2012-4-17 00:08 发表
别喷我哦,我以前真是这想的。后来试着直上直下没稳住机机还把桨给擦地了,和模拟器不太一样飞航线更容易。
发表于 2012-4-17 23:09 | 只看该作者
飞机好帅
发表于 2012-4-19 16:55 | 只看该作者
:em26: ,新手应该收藏的好贴
 楼主| 发表于 2012-4-20 07:06 | 只看该作者
原帖由 最爱灰机 于 2012-4-16 14:21 发表
视频有没?
在网站www.BrandonXue.com主页的《最新视频》栏目的“薛童铭2010年元旦3D/F3C飞行”有一段一年前拍的视频,那时还没装壳。现在因用了9年的相机罢工了,暂时拍不了新视频。
发表于 2012-4-20 07:45 | 只看该作者
宪哥的壳:em15:
发表于 2012-4-25 09:56 | 只看该作者
:em26:
