查看: 1995|回复: 14
四轴开伞弹射囊保护,理论图(集思广益畅想图,大家一起讨论,望模友指点。)
发表于 2012-4-16 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em21:看到很多摩友们对四轴开伞开保护囊和有兴趣,本人也特意设计了一个,还望多多指点。
我的水平有限做了个图而已,气体排放装置,首选二氧化碳---贵啊!
其次,大火机充气管!
最次,火 箭发射药,或者黑火药,,,
一定要算好药量啊!别冲炸了!
废话少说上图!
[ 本帖最后由 耍流氓的小屁孩 于 2012-4-16 17:02 编辑 ]
复件 四轴保护系统开伞.jpg (33.57 KB, 下载次数: 58)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
港城-蓝羽 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-4-16 17:02 | 只看该作者
大体思路,相信摩友们集思广益,把你的想法放到本帖中吧!发挥我们的diy精神,理论和实际!加油!
发表于 2012-4-16 17:05 | 只看该作者
好创意   不过感觉用压缩气体安全些!! 不会因意外导致其他问题!
 楼主| 发表于 2012-4-16 17:13 | 只看该作者
这个气囊材料不好解决,压缩气体的量或者火药量需要计算,这个有些难。就怕冲爆了。
还有一个就是可靠性,能不能及时打开,火药怕点火不到位,压缩气体呢怕阀门没及时用舵机打开。
发表于 2012-4-16 17:14 | 只看该作者
原来是图纸。
发表于 2012-4-16 17:17 | 只看该作者
拿个安全气囊试试
 楼主| 发表于 2012-4-16 17:18 | 只看该作者
回复 地板 jimmydiy 的帖子
:em20: 我的飞控有两个坏了再买,你的大疆可要好好保护啊,所以你当小白试试先。。。。
发表于 2012-4-16 17:56 | 只看该作者
安全气囊打开,桨直接砍破。。。位置不对
 楼主| 发表于 2012-4-16 17:59 | 只看该作者
回复 8楼 abcbao 的帖子
就是给桨减速的,材料好的气囊迅速打开后,把桨要么挡住,要么给挤住,这样有助于安全。
发表于 2012-4-16 20:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-17 20:00 | 只看该作者
国外不是有现成方案了么。
发表于 2012-4-17 22:48 | 只看该作者
标题
重量呢
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:54 | 只看该作者
回复 11楼 jimmydiy 的帖子
我去问了,他们说用的是用救生衣系统做的,,,不过他们没给我连接,,,,
发表于 2012-4-18 17:38 | 只看该作者
不行的,这点大小不够,受力分析也没做好,好的设计应该是第一步“借力转向”,因为落地时,绝大部分情况是一个支撑点受力,如果由一个点支撑所有的冲击力,势必造成较大的破坏。此时和地面的接触点上如果有一个万向轮,就能把四轴先平放下来,变成4点受力,然后再考虑气囊什么的避震。
可惜的是没找出好的方案来。
 楼主| 发表于 2012-4-18 17:42 | 只看该作者
原帖由 dongfang 于 2012-4-18 17:38 发表
不行的,这点大小不够,受力分析也没做好,好的设计应该是第一步“借力转向”,因为落地时,绝大部分情况是一个支撑点受力,如果由一个点支撑所有的冲击力,势必造成较大的破坏。此时和地面的接触点上如果有一个万向 ...
恩,,,这个有道理。
