FUTABA 3003Y线并联
FUTABA 3003Y线并联
dymx
dymx
电梯直达
发表于 2012-4-16 23:40
倒序浏览
需要用一个通道同时控制四个3003
舵机
,今天用Y线联接试了下,刚开始还可以,一会电调就冒白烟了:em16: ?
哪位前辈能帮忙设计个舵机并联电路吗,单独供电和接收机供电都可以。自己能力有限,特在此求助!!
谢谢!!:loveliness:
汽油发动机离合怎么拆
2018-12-17
变压器吗
2013-05-12
PU带焊接
2012-12-15
台达变频器 1.5KW
2012-11-26
380V异步电机
2012-11-24
936B焊台
2012-11-18
250大桨
2012-06-07
想做大四轴
2012-04-23
FUTABA 3003Y线并联
2012-04-16
【论坛活动大全】
szlin77
szlin77
发表于 2012-4-17 11:36
应该不是并联舵机的Y线有问题,而是电调的BEC带不起4台舵机,你运行一会后,电调就冒烟了,说明你的电调是线性稳压器输出的,不是UBEC,有2种方法:1、另外配一个5A以上的UBEC给接收机供电,把现在电调的信号线中的红线挑出来;2、低成本做法,拆开电调包装,找到稳压芯片,一般都是SOT-252封装的,去买4个同型号的直接并联上去,应该就没问题了,但是在输入3S以上,线性稳压器的效率太低了,发热量也大
刀枪不入
刀枪不入
楼
发表于 2012-5-2 11:26
标题
还有一个方法,就是用DC- DC转换器,12V-5V的,与电调并联,然后吧舵机的正极线接到转换器的正极输出就可以了,如果嫌转换器贵,那就直接上7805,方法一样,一个1.5A,多上几个就行,我可是专门做过实验的,没问题!
【网上礼节十条】
lvbing
lvbing
楼
发表于 2012-5-12 22:07
外接 接收电池最好的办法 省钱
kap
kap
楼
发表于 2012-5-14 19:31
什么负载?
弱弱的问一句并联4个舵机,干啥用啊?
