求助,车床的中托把回差如何消除!
求助,车床的中托把回差如何消除!
hillboy
hillboy
电梯直达
发表于 2012-4-20 17:23
倒序浏览
收回来的二手车床已经可以通电运行,用百分表测量了一下中、小托把发现回差很大。例如顺时钟转动手把时中托把向前移动。当要托把向后移动时,手把要回转7至8个刻度。中托把才实际开始向后移动,小托把也有同样问题了。
请教各们大侠们有没有什么方法消除,尽量减少这个问题?
求助,车床的中托把回差如何消除!
2012-04-20
丝杆撞歪了如何修正求助?,齿轮箱碎了怎么补!
2012-04-17
请问n610sn车床现在的价位大概几钱度
2012-03-10
讨教“用山寨维宏卡的雕刻机怎么实现固定对刀
2012-03-07
向雕刻机 达人请教 雕刻误差问题!!
2012-03-03
gxpglljf
gxpglljf
发表于 2012-4-20 17:30
这是正常的啊
【论坛帮助】
KKKEEE
KKKEEE
楼
发表于 2012-4-20 17:32
都是这样 的
ldlonger
ldlonger
楼
发表于 2012-4-20 17:37
我的也是回差很大,改就要用滚珠丝杠来才能减少回差吧。
洛阳
洛阳
楼
发表于 2012-4-20 17:47
拖板后边有三个螺丝,调其中一个
guan00zhuang
guan00zhuang
楼
发表于 2012-4-20 19:29
这样问题总有人说。不用消了。用心车就能再意识里消回差了:em15:
芜湖阿乱
芜湖阿乱
楼
发表于 2012-4-20 23:09
这是正常的
马在草原
马在草原
楼
发表于 2012-4-20 23:15
这要看丝杆是否有窜动,如果丝杆固定位置上没有用压力轴承(或其他轴承)的一般都会有较大回差。如果是因丝牙松动出现回差的,可以用消回差螺母。
陈正
陈正
楼
发表于 2012-4-20 23:28
有回差怎么了 影响加工了吗
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2012-4-20 23:41
正常的啊,只要回差在一定的范围是正常的,不过也不能太大,太大的话切断时候会扎刀,那个很危险,本人亲自体会过,20左右的轴都差不多成90度。。。。。。
ro0t
ro0t
楼
发表于 2012-4-21 08:01
我上班到时候 管这叫做丝杠间隙 肯定要有的
要的时候 注意方向就行了
退刀要多摇几圈,然后再进到尺寸
yangyong666666
yangyong666666
楼
发表于 2012-4-21 08:17
如果是手控,这点回差无所谓;
如果是数控,这点回差有所谓。
mack
mack
楼
发表于 2012-4-22 14:29
我的小床中托板丝杆有消回差螺母,固定在中托板下面,你找找看,如果有就调整一下
hnlysc339
hnlysc339
楼
发表于 2012-4-22 15:59
"手动型"车床回差不影响使用
