查看: 880|回复: 3
电船升级问题。
发表于 2012-4-20 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说说目前有的配置
HD2218 KV2800
新西达50A水冷电调
3S 2200mah 30C(这个电池虚标加不平衡,品牌不说了)
75CM吸水舵,自制水刀,压浪板。9克舵机,直轴直驱,432塑料桨。
大概时速在40左右。
如果想把速度升到60-70的话,最便宜最经济的提升方法是什么?
我自己的方案一,电机换3650级别KV2000左右,换435桨,还是3S电池,能跑多少?
              方案二,电池用4S以上,还是432桨,不过不知道电池自带的BEC支持不支持,如果不支持就用另一组电源。
以上只是我自己的想法,有什么不对的地方请高手指教。
发表于 2012-4-20 18:49 | 只看该作者
75cm的舵?真船?
 楼主| 发表于 2012-4-20 19:29 | 只看该作者
忘说了,是65CM电O。
发表于 2012-4-21 11:18 | 只看该作者
3650 2000KV 有点低了吧?
