查看: 1561|回复: 6
NAZA 换气压计
发表于 2012-4-20 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果把naza里面的5607 换成5611 是不是可以提高naza定高的性能呢? 希望官方给出答 案。
因为ms5607和ms5611接口定义是一样的。可以直接互换。
发表于 2012-4-20 23:45 | 只看该作者
接口定义是一样的  看过传输的command 也一样?  写程序可能会去读id 错了就不认为有气压计了哦。
发表于 2012-4-20 23:54 | 只看该作者
楼上两位有能力把GPS加上去,这才有意思
 楼主| 发表于 2012-4-21 00:06 | 只看该作者
GPS 这个东西没啥好的,真心话,早晚飞走。
发表于 2012-4-21 13:48 | 只看该作者
上后不是说的NAZA里面没有气压计么?是Z轴加速度?
发表于 2012-4-21 14:02 | 只看该作者
GPS模块加上去也没用,你得改飞控里面得程序去读GPS的数据才行
发表于 2012-4-21 14:20 | 只看该作者
没有气压计怎么定高......:em17:
