查看: 2232|回复: 9
求教!应该如何省电四轴。低KV大桨是否见效?
发表于 2012-4-21 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想入手朗宇A系列2212的电机 犹豫在980或者800之间然后装10寸三叶桨 也想装四叶桨
但是昨晚和一位老航模玩家聊天了之后,他说980是可以上10寸桨,但是对电池有负担,因为会有负载,虽然不会过大,也不会省电!关键也不会省电。那我应该上800电机再上10寸三叶桨?但是担心800转速是不是太小了点?
 楼主| 发表于 2012-4-21 12:01 | 只看该作者
然后求教朗宇官网和电机参数,怀疑A系列的参数
发表于 2012-4-21 13:23 | 只看该作者
我想先问一下楼主在哪见到的四叶正反桨,能否给我推荐一下?
另外以我个人感觉提高电池电压是省电的直接有效方法,同样2216电机,40a电调,4s能飞20分钟,3s只能飞12分钟
对于kv来说,低kv电流小,省电,转速不会差很多的,而且低kv配大桨效率高,同样省电
至于桨的话,我也觉得叶片越多效率越高,但很多人说两叶桨效率高,我不清楚
发表于 2012-4-21 14:19 | 只看该作者
a系列本身就不是精细的东西,能省多少电。x系列还差不多。。
发表于 2012-4-21 15:40 | 只看该作者
a2212  980kv。  11.1  情况,电流在13A,90多瓦的消耗,配1047将,800克拉力。
2216  1250KV,11.1情况,电流在26A左右,  155瓦或180瓦消耗,陪1047将,1400克,
按理说! 后者是前者的一倍。
由于考虑到调试情况下,我用手拿中心,怕打手的情况下,   我选择了前者,A2212!
 楼主| 发表于 2012-4-21 15:57 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=5050933858
皓业 10×8四叶电机桨/适用于3.17mm电机轴电机
没问有没有正反桨
 楼主| 发表于 2012-4-21 16:04 | 只看该作者
原帖由 没米人 于 2012-4-21 14:19 发表
a系列本身就不是精细的东西反倒是 ,能省多少电。x系列还差不多。。
我很仔细的看过他们两者的参数A系列的离谱力效有11.69多。而且特别是低电压的时候推力反而比X系列的要多,只是X系列最高电压拉力高而已,力效很低
 楼主| 发表于 2012-4-21 16:10 | 只看该作者
原帖由 xuant9 于 2012-4-21 12:01 发表
X系列的参数同样980KV 注意10寸桨10V的时候
 楼主| 发表于 2012-4-21 16:15 | 只看该作者
所以怀疑这参数是否朗宇官网的,这是淘宝店家通用的好几家的参数
发表于 2012-4-21 17:04 | 只看该作者
除了最大拉力之,最高电流及轉數..也參考真正實用的機重除電機數,之电流可參考為停旋效率最好加上未來可能的負重,包你可找到好馬-但是要自己測沒公布這類的數據
