标题
我用的RcPower 601BC外接20安电源 直接把输出并联八个T头,每次5安电流同时充六七块电池, 从07年到现在一直很好 从来没有起火冒烟爆炸 烧房子 其实这个方法很好的 没有像他们说的候你 当待充电池电压不平衡时去并联电池的一瞬间电流是如何如何的大 会出现什么危险之类的的问题的 至于平衡的问题只能看看电池本身的造化了 充电前你的电池没过放的话 一般充完后基本上是平的 我用的胜利VC890C 测量的 而且每次充电前检测一下每组电池的单片电压 如果某一组电池单片电压差过大的话就用esky0851.充电 0851是我最信得过的充电器了 不管电池有多不平衡 只要没坏掉 让他充一两小时后能保证每片电池都是4.20 当然它的缺点是只能2s3s 它的大哥0852也最多只能4s 对于平衡性来说大部分B6充电器是无法与其媲美的。我07.年购入601bc后一段时间才发现它的平衡头根本就没法用 有时候本来很平衡的电池被它的平衡头一充满之后反而不平衡了 当时我极度郁闷 后来量了几个模友充好的电池才发现大家的都不是很平 心里想这先将就着用吧 没想到这一将就就过了六年了 现在最多也就用4s电池 如果用不到6s电池 而且这个老伙计不罢工的话 我还准备一直用下去 |
