查看: 955|回复: 10
发帖纪念一下G CP的原厂电机!
发表于 2012-4-24 08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
G CP入手已有两、叁个月,昨晚主电机终于挂了(原厂的空心杯)飞了大概130个电。现在电机无力而且发热量大还有不转的时候。看来这下可以改无刷了。用什么无刷电机好呢?
发表于 2012-4-24 08:56 | 只看该作者
耐用啊
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mqm030610 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-4-24 09:27 | 只看该作者
用什么电调好??
发表于 2012-4-24 16:24 | 只看该作者
就没用过原装电机....
发表于 2012-4-24 17:15 | 只看该作者
发表于 2012-4-24 19:26 | 只看该作者
:em26: 小强
发表于 2012-4-24 20:27 | 只看该作者
回复 6楼 mqm030610 的帖子
boot的电机好啊  猛过c05m~
 楼主| 发表于 2012-4-25 11:11 | 只看该作者
由于没有拆齿器,直接拔齿轮,一使劲儿,电机轴和齿轮一快儿出来了。郁闷。
发表于 2012-4-25 11:17 | 只看该作者
我的4个月了,原厂尾电机坏了以后开始记录飞几个起落。已经飞了80多个起落,你改吧,改了要中肯的说下啊:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-4 07:45 | 只看该作者
5.1在模展上找到CP能用的无刷90元一个,忘了是多少KV的了有两款。手上没有无刷电调所以没入。家里有个坏了控的911,把911电机拆下来装到 G CP 上了继续飞飞坏了再说吧!
发表于 2012-5-4 09:03 | 只看该作者
回复 楼主 esky 的帖子
BOLT 140 超赞
