查看: 1311|回复: 14
电机和驱动板
发表于 2012-4-24 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,步进电机的额定电压大多都比较小的,1v-5v的居多,象一般电机驱动板的供电都有12-24v的,不知加到电机上的电压有多少? 应该怎么计算这个?      看到有的电机,才1-2v啊  :em22:
2,手头有个小水泵,电机上有2个纸标签,印刷的内容如下:
  标签1                                   标签2
RS-360SH                            30919B
RD483728                            0189
MADE IN CHINA                    8B02
据说额定电压是12v的,在接线端上测了一下静态电阻约144欧,
难道电流只有80 mA左右? 看来设计功率大概在1W?
晕了~
[ 本帖最后由 茶壹杯 于 2012-5-3 16:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-24 13:09 | 只看该作者
发表于 2012-4-24 19:35 | 只看该作者
[quote]原帖由 茶壹杯 于 2012-4-24 10:34 发表
步进电机是个电流型器件,标示有额定工作电流比如2A,同时电机也是一个由线圈绕成的电感,通电后电流达到2A后驱动器关闭输出,下降后导通,是谓斩波。
 楼主| 发表于 2012-4-25 07:35 | 只看该作者
原帖由 山村农夫 于 2012-4-24 19:35 发表
步进电机是个电流型器件,标示有额定工作电流比如2A,同时电机也是一个由线圈绕成的电感,通电后电流达到2A后驱动器关闭输出,下降后导通,是谓斩波 ...
主要按电流匹配即可 是这样吧?  :em00:
发表于 2012-4-25 08:00 | 只看该作者
电压超一点问题不大,电压低于标称电压的话电流值肯定不够,因为线圈电阻放那里了。
但是电压也不能太高,比如5V2A,如果电源提供的电流小于2A,而电压大于5V的话,那么用在这个上面就会产生电压下降的效果,如果带保护的则很可能会使保护电路动作。
发表于 2012-4-25 08:12 | 只看该作者
回复 楼主 茶壹杯 的帖子
水泵的电流建议以表测为准。
 楼主| 发表于 2012-4-25 08:43 | 只看该作者
原帖由 zichenxz 于 2012-4-25 08:00 发表
但是电压也不能太高,比如5V2A,如果电源提供的电流小于2A,而电压大于5V的话,那么用在这个上面就会产生电压下降的效果,如果带 ...
:em00:
原帖由 秋枫 于 2012-4-25 08:12 发表
水泵的电流建议以表测为准。
:em00:
发表于 2012-4-25 09:57 | 只看该作者
步进好像没有额定电压概念,都是动态的。你放220v,不漏电的话也没关系。高电压能提高高速时的扭矩,同时能电死人。
你测试下步进的电阻,然后根据额定电流,就能大概算到最小电压。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-4-25 10:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-25 10:27 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-4-25 09:57 发表
:em00:
发表于 2012-4-25 10:31 | 只看该作者
发表于 2012-4-25 10:44 | 只看该作者
建议LZ再学习一下电机原理,电机电流不是工作电压除以内阻,正常工作的电机工作电流与内阻没有任何关系,电机工作时会产生反电动势,抵消电源的电压,实际加在内阻上的电压很小的,这就是为什么步进电机高压驱动性能好的原因,步进电机标的电压都是静态电压,此时所有电压都加在内阻上的,并且步进都是恒流驱动的,步进一旦转起来,即使标1V的电机,也可能需要20V才能达到额定电流,转速越高需要电压也越高
[ 本帖最后由 lizhijun 于 2012-4-25 10:46 编辑 ]
发表于 2012-4-25 11:07 | 只看该作者
来学习。
 楼主| 发表于 2012-4-25 11:15 | 只看该作者
原帖由 lizhijun 于 2012-4-25 10:44 发表
建议LZ再学习一下电机原理,电机电流不是工作电压除以内阻,正常工作的电机工作电流与内阻没有任何关系,电机工作时会产生反电动势,抵消电源的电压,实际加在内阻上的电压很小的,这就是为什么步进电机高压驱动性能 ...
感谢指教 :em00:
发表于 2012-4-25 11:29 | 只看该作者
正解
