查看: 757|回复: 3
这是什么意思啊?
发表于 2005-1-25 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://photo.5imx.com/up/0501/20051252236120.jpg[/img]
出现这样的对话框是什么意思啊?快教我啊!急死了!!!!
发表于 2005-1-26 10:52 | 只看该作者
我找了一下资料,应该是G2的安装过程中需要运行某个16位的程序,因此WinXP要为了运行这个程序而准备一个模拟DOS环境,在进入模拟DOS的过程中需要调用system_root\system32目录下的config.nt、autoexec.nt、command.com几个文件,而这几个文件可能有问题。解决的方法是找到系统安装盘,把这三个文件提取出来覆盖。
插入winxp的安装盘到光驱中,在Dos提示符下面分别执行如下命令(假设你的系统安装
在C:下面,光驱为F:)
expand F:\i386\config.nt_ C:\windows\system32\config.nt
expand F:\i386\autoexec.nt_ C:\windows\system32\autoexec.nt
expand F:\i386\command.co_ C:\windows\system32\command.com
 楼主| 发表于 2005-1-26 19:31 | 只看该作者
谢谢大哥的回复!
发表于 2005-1-26 20:01 | 只看该作者
你试试看上vb6函数库 试试看
google里面搜索
