查看: 1395|回复: 19
新买的电池这个电阻正常吗?
发表于 2012-4-26 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的的11.1v1300电池,第一次充电
 楼主| 发表于 2012-4-26 10:08 | 只看该作者
买了两块…这是第二块
发表于 2012-4-26 11:05 | 只看该作者
电阻大了点
发表于 2012-4-26 11:07 | 只看该作者
1300mah多少c的啊?如果是手机电池这个算顶好的了。
 楼主| 发表于 2012-4-26 12:11 | 只看该作者
标题
晕了…20C的,什么电池大家看吧
发表于 2012-4-26 13:18 | 只看该作者
哇,末日的并充板?
发表于 2012-4-26 13:22 | 只看该作者
20C 1300,算正常了。
发表于 2012-4-26 13:35 | 只看该作者
怎么看内阻
发表于 2012-4-26 14:34 | 只看该作者
什么充电器测试的?
充电器测试的只能作为参考,不靠谱
另外,你会发现低电压的时候,内阻比较低,充满了,内阻就大了:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-26 17:49 | 只看该作者
标题
就是末日的充电板,挺好用的,我用pl8充电时测的,刚整理好的充电箱,底下有a123硬体,8S1P,
发表于 2012-4-26 17:56 | 只看该作者
这配置不错,呵呵
不用并充板测试内阻看看。
同时也测试一下其他电池,对比一下。
发表于 2012-4-26 18:41 | 只看该作者
我怎么感觉恰恰相反?
 楼主| 发表于 2012-4-26 21:45 | 只看该作者
标题
同牌子的其他电池4S2200有测过都是2到3左右,不过c数是30C
发表于 2012-4-27 08:52 | 只看该作者
注意,楼主写的是第一次充电, 锂电池在放一段时间后,没有激活前,内阻会大, 循环几次就会下降很多
发表于 2012-4-27 12:26 | 只看该作者
新电池  旧电池 电池电压不同  内阻都不一样  这种方法测内阻  极为不准确。
发表于 2012-4-27 15:00 | 只看该作者
对于1300的小电池而言,这个内阻相当靠谱。:em26:
发表于 2012-4-27 15:05 | 只看该作者
同时也测试一下其他电池,对比一下。
发表于 2012-4-27 16:52 | 只看该作者
这充电器。太高级了。口水啊
 楼主| 发表于 2012-4-28 13:29 | 只看该作者
谢谢各位,那我就放心了
 楼主| 发表于 2012-4-28 13:31 | 只看该作者
原帖由 幕后飞手 于 2012-4-27 16:52 发表
这充电器。太高级了。口水啊
呵呵,我也是考虑了很久才败下来的,现在pl8简板不贵了,而且有模友的充电板省了不少钱了。
没办法,没地方飞汽油机了,电池多又不好打理
