查看: 1471|回复: 14
2858电机 可以用40A电调吗
发表于 2012-4-26 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问  飞速达 2858内转电机   4120kv    可以用好盈40A水冷电调吗(直升机电调改的)     还有  就是锂电池沉到水里会不会坏  就是完全浸到水冷
发表于 2012-4-26 10:38 | 只看该作者
1、这么大KV,40A估计要烧掉。2、秒坏。
发表于 2012-4-26 10:54 | 只看该作者
不行的  翻个倍都不行 还是整个180的吧  水冷的
发表于 2012-4-26 11:42 | 只看该作者
电池掉水里捞出来晾干就好了,没影响的,又不是什么高压的设备。
发表于 2012-4-26 12:25 | 只看该作者
这个是无敌40A  瞬间可以承受600A电流 维持60分钟。:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-4-26 12:40 | 只看该作者
理论最大电流是58A,瞬间不晓得了
发表于 2012-4-26 12:50 | 只看该作者
未必会烧,但有前提,只能用很小的桨 3S以下 电池
发表于 2012-4-26 22:29 | 只看该作者
必死无疑
发表于 2012-4-26 22:48 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012/4/26 12:50 发表
:em26:
发表于 2012-4-28 10:34 | 只看该作者
2848 3575KV 3S XXD 50A 水冷飘过...2858不清楚
发表于 2012-4-28 20:44 | 只看该作者
不可以,船用电调不能直接移用飞机电调,因为应付不了动力的瞬时变化。容易烧的。
发表于 2012-4-28 21:09 | 只看该作者
船用B28系统那个好(2848,2858等等).用3S电池要多少KV?4S电池多少KV等等
相对应要多少A的电调
发表于 2012-4-29 09:45 | 只看该作者
来学习的
发表于 2012-5-2 19:14 | 只看该作者
2848 2700kv  50a  4s  435/3 跑50厘米木虾,速度60-70
发表于 2012-5-2 20:13 | 只看该作者
2858  kv4122    xxd80A水冷    CNC433     65 O  速度40-50,电调凉或低温,电机温
