求教,吸不了油(磨合中请指导,多谢
求教,吸不了油(磨合中请指导,多谢
并非高手
并非高手
电梯直达
发表于 2012-4-26 15:01
倒序浏览
新的OS50
发动机
和新的风扇,离合器,安装完毕,准备磨合,可是怎么也吸不进油,请问怎么回事,如何解决?
启动器转动方向正确,也用手指堵住了排气管.
求教:直机上各电子设备的功能?
2012-06-01
请教,固朗KDS7XII遥控器如何调尾舵方向,方向反了
2012-05-04
(紧急)又启动不了了,启动棒转不动(解决
2012-04-28
求教,吸不了油(磨合中请指导,多谢
2012-04-26
请问OS50安装风扇,离合器时如何紧固锁紧螺母?(轴转无法固定
2012-04-23
残缺的苹果
残缺的苹果
发表于 2012-4-26 15:12
风门开了没啊
【论坛帮助】
并非高手
并非高手
楼
发表于 2012-4-26 15:26
你好楼上,请问风门在哪啊,如何操作,多谢
▼緻幻劑
▼緻幻劑
楼
发表于 2012-4-26 15:57
风门就是油门啦:em15:
hrly61
hrly61
楼
发表于 2012-4-26 16:05
回压管接了没有
赣州老邹
赣州老邹
楼
发表于 2012-4-26 16:15
:em26:
赣州老邹
赣州老邹
楼
发表于 2012-4-26 16:15
看着悬
liujn7612
liujn7612
楼
发表于 2012-4-26 16:32
:em15:
并非高手
并非高手
楼
发表于 2012-4-26 16:33
刚入门的新手,多谢各位指点.
连接没有问题,只是不知道吸油时要打开风门(油门),现在吸油成功.
不过发现点火器没电了,充电中,只能等明天再试了.
还请高手指点启动时应注意哪些?
现在是主油针1.5圈,付油针出厂设置.
多谢
teana
teana
楼
发表于 2012-4-26 21:55
如果没有安装连接舵机等电子设备,只是发动机试车的话,启动时一定要注意风门刻度的位置,千万不要看反了,也不要开太大,防止飞车。另外如果旋翼头已安装完毕,启动时要握紧旋翼头,因为新的离合器来令片比较后厚。建议不要安装大桨和尾桨,以防发生意外。
teana
teana
楼
发表于 2012-4-26 21:59
如果没有安装连接舵机等电子设备,只是发动机试车的话,启动时一定要注意风门刻度的位置,千万不要看反了,也不要开太大,防止飞车。另外如果旋翼头已安装完毕,启动时要握紧旋翼头,因为新的离合器来令片比较后厚。建议不要安装大桨和尾桨,以防发生意外。(网络问题,发重复了,请版主删除 )
闲庭信步
闲庭信步
楼
发表于 2012-4-26 22:16
新手加单飞 悲催啊 同命相连啊
hongye_1220
hongye_1220
楼
发表于 2012-4-26 23:05
慢慢来吧~~油管检查清楚了还有油门位置看清楚了再打火哦
并非高手
并非高手
楼
发表于 2012-4-27 14:56
多谢楼上各位的指点,一切顺利,磨合了半箱油.
只是后来发现接收机没反应了,一看灯不亮了,回来一测,电压3.3V,应该是电压太低了吧,充电中.
新手就是不周全,不过也乐在其中,不是么?
还有一点请教,磨合是离合器那一阵阵象打机关枪似的,怦怦响,正常么?
多谢
lll8
lll8
楼
发表于 2012-4-27 15:02
teana
teana
楼
发表于 2012-4-27 16:07
楼主,电子设备一定要细心检查,否则飞起来断电太危险了,我有深刻教训
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
建议楼主以大桨转速1500左右悬停方式磨合发动机,在地上运转发动机时间太长了会加快离合器磨损,这样下去等发动机磨好了,离合器也该换了。
并非高手
并非高手
楼
发表于 2012-4-27 16:20
多谢楼上.
以前听说要怠速磨合2箱油再飞?
另外,如何控制大桨转速?
teana
teana
楼
发表于 2012-4-28 22:48
回复 17楼 并非高手 的帖子
通过油门和螺距曲线的配合获得合理的转速(凭感觉),也可以通过定速器设置,这样更准确些
