查看: 2926|回复: 23
求主轴方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-4-26 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求一主轴
1.不要太贵
2.精度要高,但是不需要达到国际先进水平
3.高低速通用
4.噪音要小
5.能适应潮湿环境,不怕水雾,因为我打算自己用水基切削液
看来看去,只有用大功率串激电机带无动力主轴,能实现,不过市面上能找得到的高速吊磨电机也就600w,不是很够
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-4-26 18:37 编辑 ]
发表于 2012-4-26 19:04 | 只看该作者
同问
 楼主| 发表于 2012-4-26 19:06 | 只看该作者
我考虑使用600w的吊磨电机或者2000w的切割机电机,用同步带来带无动力轴。
切割机的电机就是声音太大,吊磨电机功率太小。
家里割铝机的1600多w的电机体积比600w吊磨的电机还小。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-4-26 19:07 编辑 ]
发表于 2012-4-26 19:09 | 只看该作者
3.高低速通用:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-26 19:14 | 只看该作者
原帖由 7kh1 于 2012-4-26 19:09 发表
3.高低速通用:em15:
只要电机功率够,就是高低速通用的,通过电流大小来调节扭矩和速度。
发表于 2012-4-26 19:16 | 只看该作者
:em15:你说的这个 根本就是一交流伺服电机
发表于 2012-4-26 19:17 | 只看该作者
或直流伺服电机 人称38电机
发表于 2012-4-26 19:20 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-4-26 19:06 发表
如果是车床的话,,我毫不犹豫的选普通电机了。。屋里还有两个三厢电机,水桶那么大的铁疙瘩。。
但是雕刻机的话,,实在是不能这么弄,因为架子不行,Z轴驱动步进的力气也有限,,所以必须在功率和体积重量 这上面来个折中,,,
这个雕刻机主轴动力,,我考虑了很久,,,,,
130步进倒是可以,但是也不便宜,个头也不小,
伺服倒是不错,,但是价格那是一个贵啊
找来找去,,只好找电主轴了。。80直径  1.5KW       连2.2KW变频器 水泵一起1200块钱,,,实在是找不到别的可以代替的了
不过所幸这个垃圾电主轴精度还不错,,锥口打表跳动1丝内,,夹刀后2到4丝,估计夹铜太垃圾。
这个垃圾水冷的噪音,,在满速两万四千的情况下,,关门后听不见
震动几乎没有,,手摸上去感觉不到。
你说的那个小体积切铝的电机,,,我估计不是长时间工作的那种,,长时间工作会发热吧
 楼主| 发表于 2012-4-26 19:28 | 只看该作者
原帖由 ttt12305 于 2012-4-26 19:17 发表
或直流伺服电机 人称38电机
是啊,我打算加上速度检测,通过实际速度和预定速度比较,调节电流档位,恒速调节,大概就行了,这个没伺服电机那么准了,
吊磨阿,切割机的电机都是交直流通用的拉。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-4-26 19:30 编辑 ]
发表于 2012-4-26 21:25 | 只看该作者
来学习滴:loveliness:
发表于 2012-4-26 21:34 | 只看该作者
回复 楼主 hzs_1002 的帖子
淘宝搜串激电机,好像有功率大的单纯的电机,你可以看看
发表于 2012-4-26 21:38 | 只看该作者
林大夫的主轴:em26:
发表于 2012-4-26 21:39 | 只看该作者
1这马儿不要吃太多草,
2还要跑得飞快(不是最快的),
3能拉磨能赛马,
4晚上还不能出声音。
5更重要的是,不需要搭马棚,直接放在外面就行
发表于 2012-4-26 21:43 | 只看该作者
原帖由 cslzgts 于 2012-4-26 21:39 发表
1这马儿不要吃太多草,
2还要跑得飞快(不是最快的),
3能拉磨能赛马,
4晚上还不能出声音。
有才
发表于 2012-4-26 22:00 | 只看该作者
高低速通用,目前能想到的只有   无刷电主轴 + 闭环控制器   了
国外 WL400 机子的主轴,转速大概 2000---12000,用的美国DC 180V 的闭环驱动器
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2012-4-26 22:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-26 23:54 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2012-4-26 22:00 发表
1023039
有刷无刷都无所谓了,能直接用交流的最好,方便一点。随便弄个磁感应开关接到并口板上,再用并口控制继电器开合,调节电流大小,这样控制部分成本很低的。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-4-26 23:57 编辑 ]
发表于 2012-4-27 01:56 | 只看该作者
这是宝贝,同求.
发表于 2012-4-27 02:12 | 只看该作者
原帖由 sun2773 于 2012-4-26 21:38 发表
林大夫的主轴:em26:
我弄的那个直流有刷,功率300w,52v的时候转速能到12000,er11刀杆我亲自热装的话10mm处打表好的能在0.015差的0.05,现在已经全面替代38电机了,要是想高低速通用,花点银子用闭环pwm调速
[ 本帖最后由 林大夫 于 2012-4-27 02:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-27 11:36 | 只看该作者
实际上转速5000/10000/20000/25000有多大区别呢
精细加工的主加工转速应该是多少,比如说5mm的刀具的话
发表于 2012-4-27 12:48 | 只看该作者
这种主轴实际上在几百万的机床上很常见:em15: 几百转到10000多转都能工作。功率通常是几十kw或者以上
