查看: 1022|回复: 2
新手第一架粗糙版KT翼型机!成功试飞!烦请老手指教!
发表于 2012-4-28 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲着无聊,手头又紧张,成品机不想飞了,就打算做一架KT。    第一次做,果断遇到不少麻烦,没图纸...就自己画,在制作的过程中再改,思来想去,画来画去,总算是把主翼和机身之类的割出来了。下面说说,一些基本的制作方法,全靠个人想法制作,如有不足之处,请老手指教!谢谢!    1.机身用了5层KT粘合。内层用双面胶粘,机身用了轻木条加固,外围用泡沫胶封住。其实,想过加固之后,可能会超重,但又想想,第一次做,怎么说也得上天飞几圈,加固总比不加固好!呵呵!    2.机翼,14片翼肋。切的一点也不标准,中间用1厘米的圆木加固,这个强度绝对高!    3.尾翼和方向舵都是2层KT粘合,尾翼用竹签加固。    4.为了减少阻力和外观,所有板边缘都做了斜切面,完善气动外形。    5.起落架用的是衣架弯的,太烂了....完全承受不住。材料不够,只能这样。配置:2217,1250KV,浩业9060桨,30A电调,1500-2200amh电池。    今天试飞,一起飞,就感觉有些超重了,虽然超重,但是抗风性的确增强不少。横滚,爬升,很干脆!呵呵!速度还不错!    但是,因为急于今天飞,电机座没有做的那么完美,今天果断改造!    还有,这飞机飞五分钟左右,下来,电机很烫...敢问是不是超重造成的,同样配置的95元F3A,飞下来就没那么烫。请高手指教!谢谢!     这次做的是粗糙版的,一些细节直接忽略了。呵呵!之后一定要做精致点!      这个起落架,大家都是用什么做的啊?谢谢!     上图!
 楼主| 发表于 2012-4-28 10:48 | 只看该作者
沙发!:em15:
发表于 2012-4-28 11:48 | 只看该作者
是挺粗制的,樓主很誠實:em15:
