查看: 1066|回复: 8
谁知道翼龙1000MAH电池大小和重量是多少?
发表于 2005-1-28 08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能用来飞小旋风吗?
发表于 2005-1-28 09:00 | 只看该作者
太重了点,不好飞
发表于 2005-1-28 09:30 | 只看该作者
动力搭配错误,370马达不适合翼龙1000MAH电池.
 楼主| 发表于 2005-1-28 19:03 | 只看该作者
对,370想配NH电池,该配哪种呢?
发表于 2005-1-28 19:10 | 只看该作者
alanliou  在 2005-1-28 08:05 AM 发表:
能用来飞小旋风吗?
飞小旋风到是可以,但这形状很难固定啊,用有刷飞恐怕推重比很难达到1,随便玩玩可以。
发表于 2005-1-28 19:47 | 只看该作者
alanliou  在 2005-1-28 19:03 发表:
对,370想配NH电池,该配哪种呢?
偶也想知道,请高手解答
发表于 2005-1-28 20:29 | 只看该作者
在370+减速器+1047桨的情况下:
1:配8650mah-800mah 8.4V的镍氢电池组,重量不超过120克镍氢电池组,不过这个档次的镍氢电池组不好购买
2:配电动模型网 或者狂模的1800mah 11.1V高倍滤电池 130克重
发表于 2005-1-28 22:30 | 只看该作者
370上11V恐怕用不了几次就挂。
发表于 2005-1-29 02:04 | 只看该作者
翼龙1000MAH电池是1/2A的高功率电池,单个电池重约22克,直径17mm,高22mm。8.4V电池组重158克。
