查看: 2126|回复: 3
求助!好盈天行者40A电调电机抖动+正反向交替乱转!
发表于 2012-5-1 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购入AX电滑一架,配好盈天行者40A电调一个,配3S电池,开始装配好后一切正常,电机油门线性、规律。
当天插拔几次电池后,突然出现电机大幅抖动,正反方向毫无规律的频繁乱转,一个方向转不到2秒,不能产生风力,可以算做大幅抖动。换了一个电调,电机正常,说明是电调问题。
第二天上午再次调试,电调又恢复正常,电机转动良好。大喜!当时自己分析原因是接触不良,反复插拔了几次好了。继续装飞机,下午插上电后又出现正反向乱转。这时再反复插拔也没有用,怀疑电调什么地方坏了.
请各位大侠指点,在这里先谢过!
发表于 2012-5-1 19:02 | 只看该作者
检查电调的T插和香蕉头是否有虚焊
 楼主| 发表于 2012-5-2 21:39 | 只看该作者
拆开电调香蕉插的热缩管后,发现香蕉插和导线焊接处有很多银色粉末,是不是焊锡烧碎了?手上暂时没有工具还未能修理。
[ 本帖最后由 franklee1984 于 2012-5-2 21:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-6 19:32 | 只看该作者
目前原因已经查明,是由于电机三个香蕉插中的一个虚焊导致,现在一切正常,不是电调的原因。感谢ziyihua的提醒!
