查看: 1168|回复: 8
50级油机,升降舵机设定
发表于 2012-5-2 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的50级3D机,升降舵机有2只左右各一只,要怎么调整?用Y线是反的
发表于 2012-5-3 01:51 | 只看该作者
2和5或者6。7通道混控。要看你的遥控是几通道的。
发表于 2012-5-3 07:32 | 只看该作者
不能用y线 各开一个通道
发表于 2012-5-3 10:54 | 只看该作者
楼主什么控啊
发表于 2012-5-3 11:29 | 只看该作者
原帖由 hhp1822 于 2012-5-3 01:51 发表
正解:em26:
发表于 2012-5-3 11:36 | 只看该作者
用Y线?!LZ太搞啦!这也想的出来:em26:   不明白你说的3D是什么意思,如果是CCPM(3个球头那种)斜盘左右两个一个副翼另一个是总距,剩下那一个才是升降。   如果是FUTABA 控的插法 1通道副翼 2通道升降 6通道总距 控里面要设置好斜盘模式 跟你斜盘类型相同。 要是斜盘是4个球头更简单,混控都不用了 控里也要设置对应的斜盘类型......总之无图无真相,不如上个图,看图说话!用打字说明苍白无力:em15:
发表于 2012-5-3 12:15 | 只看该作者
呵呵 LS的LZ是固定翼飞机 不是直机 你搞错了吧:em15:
发表于 2012-5-3 12:50 | 只看该作者
原帖由 摄模疯子 于 2012-5-3 12:15 发表
:em26:
发表于 2012-5-5 11:50 | 只看该作者
:em26:
