查看: 3016|回复: 14
继电器控制主轴开停,该如何设置?
发表于 2012-5-3 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在输出信号中已设置完成,Actlve low选择后继电器起作用,主轴也有动作,可在mach控制界面中该如何控制?
[ 本帖最后由 zdall911 于 2012-5-3 23:09 编辑 ]
发表于 2012-5-3 23:01 | 只看该作者
你要指定他是几号输出,然后在主轴设置页有个主轴正转继电器设置,填写相应的号,给m3指令的时候继电器就会有输出
 楼主| 发表于 2012-5-3 23:10 | 只看该作者
谢谢大夫,我试试看。
 楼主| 发表于 2012-5-3 23:18 | 只看该作者
按下紧急复位,停闪后,主轴启动。点主轴正转没反应,望指点。
发表于 2012-5-3 23:32 | 只看该作者
设置还是有问题吧。
紧急复位灭了后主轴应该不动。
发表于 2012-5-3 23:40 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2012-5-3 23:41 | 只看该作者
原帖由 起子 于 2012-5-3 23:32 发表
设置还是有问题吧。
紧急复位灭了后主轴应该不动。
这个好办,可是怎么让他转起来?
 楼主| 发表于 2012-5-3 23:48 | 只看该作者
输出设置如上,复位停闪后,主轴不转。复位闪烁,主轴转。
主轴设置中设置如此,点击主页面“主轴正转F5”继电器没有动作。
发表于 2012-5-5 01:20 | 只看该作者
在输出信号out1那里设置脚号
 楼主| 发表于 2012-5-6 00:27 | 只看该作者
谢了
发表于 2012-5-6 09:52 | 只看该作者
标题
你的继电器到底是用的几号端口?
如果是用的14号,则out1设置14,主轴那里设置1。
发表于 2012-6-12 20:47 | 只看该作者
我也问个问题,接口驱动一体版A3977 板中没有继电器,能不能外接一个,怎么接?
发表于 2012-6-13 00:38 | 只看该作者
在林大夫的提示下,我试了,输入M3继电器能动作。
 楼主| 发表于 2012-6-13 00:53 | 只看该作者
谢了,各位朋友,我的继电器控制也可以正常操作了,设置和楼上惠民的一样,还没有学习的朋友可以参考。
发表于 2012-6-13 09:34 | 只看该作者
学习了,正好解决了我的问题
