查看: 1638|回复: 12
做了个铁船,大侠们看看如何!
发表于 2012-5-4 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船体是用彩钢瓦铁皮包的,船长50cm,宽20cm左右!电机是之前飞机上用的外传子,联轴器是自己车的,螺旋桨也是自己用铝片剪的!船体密封处是用AB胶粘合的,请大侠们指教指教,还有什么不合适的地方,我好纠正!
[ 本帖最后由 汤文琦 于 2012-5-4 13:07 编辑 ]
发表于 2012-5-4 13:25 | 只看该作者
小兄弟,这船做的不错:em26:不过你要先在水盆里试一下浮力够不(要把所有的设备放上去),如果能浮起来不沉的话,再装饰一下就OK啦:loveliness:
哦 对了,再好把船头做高点,以免前行是水波浪漫入船舱。
发表于 2012-5-4 14:31 | 只看该作者
找个干白铁皮加工的,他会弄的更好
 楼主| 发表于 2012-5-4 17:19 | 只看该作者
刚才下水试过了,浮力够了,不过你提的船头低了,是有点低了,不过还好!还有就是速度上不来,可能跟电机和浆有关,我会进一步改正的,谢谢大侠指教!
发表于 2012-5-4 17:24 | 只看该作者
千万别跑快了
 楼主| 发表于 2012-5-5 01:37 | 只看该作者
为什么不能跑快了,速度快了有什么问题吗?
发表于 2012-5-5 09:03 | 只看该作者
又见铁甲舰!!!!!!做好防沉吧:em26:
发表于 2012-5-5 09:33 | 只看该作者
飞机用的电机kv值太高了吧,水冷也没有,容易烧电调。
发表于 2012-5-5 10:15 | 只看该作者
不错嘿~~~~
船头够尖的,撞谁谁漏!嘻嘻~~~~~
 楼主| 发表于 2012-5-5 11:36 | 只看该作者
回复 7楼 救援0艇 的帖子
放心吧,沉不了!
 楼主| 发表于 2012-5-5 11:38 | 只看该作者
回复 8楼 lhaxjb 的帖子
电调是25A的,是不是小了?
发表于 2012-5-6 08:26 | 只看该作者
做模型船还是用木材或玻璃钢好,容易处理表面,铁皮处理表面就困难了
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:52 | 只看该作者
喷漆!
